查看: 3146|回复: 3
[求助] 问starting_phase是如何得到一个phase的
发表于 2020-12-25 17:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
seq是不是component 没有phase概念 要raise_objection 需要将当前phase赋值给starting_phase
感觉这个过程是uvm完成的 ,
但是查看相关代码
看到了uvm_task_phase 里边的fuction
virtual function void traverse(uvm_component comp,
                                 uvm_phase phase,
                                 uvm_phase_state state);
function void m_traverse(uvm_component comp,
                           uvm_phase phase,
virtual function void execute(uvm_component comp,
                                          uvm_phase phase);
seqr.start_phase_sequence(phase);
会将完成赋值过程  但是整个流程还是不太明白  求大神讲解
发表于 2020-12-25 17:26:11 | 显示全部楼层
只有通过default_sequence启动,那个starting_phase才不是null。seq挂载在seqr上,所以用的是seqr里传入的phase。你可以看看这个帖子,https://blog.csdn.net/Holden_Liu/article/details/111387721 理一下phase机制或者看看张强的uvm1.1源码指南。
发表于 2020-12-25 18:16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-26 16:20:04 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2020-12-25 17:26
只有通过default_sequence启动,那个starting_phase才不是null。seq挂载在seqr上,所以用的是seqr里传入的p ...
如果通过seq.start(sqr)这个方式呢
GMT+8, 2025-12-21 03:42 , Processed in 0.014143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
