楼主: IC熊二
[解决] QRC提参遇到的两个问题(附smic CCI-QRC guideline)
发表于 2023-8-30 11:19:52 | 显示全部楼层
沐梓jxj 发表于 2022-4-29 10:50
按照您说的设置之后,提取出来的av_extracted是空的 想知道在提取之间环境需要如何设置  需要在自己的.cd ...
你好,我用QRC提参后提取出来的av_extracted也是空的,请问你解决了么?能指点一下么
发表于 2023-9-13 14:55:11 | 显示全部楼层
IC熊二 发表于 2021-2-22 11:00
1.tech lib可以不用添加。
2.提取Extracted view时,不要勾选“Enable Cellview Check”
quantus提取的av_extracted大小为0,不知道为啥
发表于 2023-9-13 14:56:05 | 显示全部楼层
小威_Liu 发表于 2021-10-22 11:41
楼主,请教一下!我这里选择Extracted View 就会提示需要参考节点,选择LVS Extracted View出来一个空的Vie ...
发表于 2023-9-13 15:00:28 | 显示全部楼层
我也是0,你们怎么解决的
发表于 2023-9-16 23:57:50 | 显示全部楼层
羽化仙踪 发表于 2023-9-13 15:00
我也是0,你们怎么解决的
可能是版本不对,可以尝试重新配置环境。
发表于 2023-11-17 15:59:28 | 显示全部楼层
请问CCI QRC的CCI有没有英文全称?
发表于 2023-11-28 10:36:17 | 显示全部楼层
calibre connectivity interface 应该是这个
发表于 2023-11-28 11:10:15 | 显示全部楼层
谢谢回复
发表于 2023-11-29 14:44:50 | 显示全部楼层
大佬们,图中那个query_output咋来的呀,自己生成的lvs路径不你呢个用啊,一致报错
发表于 2023-12-1 10:35:26 | 显示全部楼层
preserceCellList.txt 里面有啥啊 我这里没有提供 ,谁能截个图给我瞅瞅参看下
GMT+8, 2025-9-18 08:25 , Processed in 0.017607 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
