查看: 2886|回复: 3
[讨论] 当源极和衬底电位不同时,MOS管的I-V公式应该如何表达
发表于 2020-12-24 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看模集第三章,3.4节源跟随器那里的时候,原理图是这样的: image.png
对于其输入输出特性的表达式是这样的:
上式用到了MOS管在饱和区的I-V公式,本书第二章推导I-V公式的时候,是把源极和衬底接在了一起,但是上图的MOS管的源极和衬底的电位并不一样。因此就有一个问题:这个公式如何解释:
我的理解是,源极和衬底电位不同的时候,看成是体效应(一个非理想效应,在2.3节有讲)
不知道理解对不对,如果不对该如何解释
不知道有没有那种源极和衬底不同时的I-V表达式,不过这样的话,饱和区和线性区的临界点貌似不太好确定
发表于 2020-12-25 06:48:46 | 显示全部楼层
No, in the above figure, the substrate is inherently connected to the source.
And if it's not connected to the source, it's totally fine>> the threshold voltage will be a little higher (around 1.2 times higher) so not a big deal, just include it in your design specs
发表于 2020-12-25 09:22:30 | 显示全部楼层
对的,是体效应。饱和区和线性区的临界点简单根据Vth0去算一下就行了,一般过驱动电压都会留有裕量不会靠近临界点。当然也可以带入体效应公式去求精确解,不过那样就太繁琐了,实际也不好用
发表于 2020-12-25 09:53:59 | 显示全部楼层
这个公式忽略了体效应。
如果真要考虑的话,求解vout会非常繁琐。
GMT+8, 2025-12-27 08:16 , Processed in 0.016864 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
