查看: 5850|回复: 10
[求助] 求助!基准tran和dc结果不一样
发表于 2020-12-22 22:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是dc,右边是tran。在做1.8V的电压基准,右边是想要的结果,但左边不是。
咋回事?
发表于 2020-12-23 08:57:00 | 显示全部楼层
涨知识了,很实用,学习分享。
发表于 2020-12-23 09:10:31 | 显示全部楼层
左边的电路没启动呗,给个初始状态应该就对了。我猜是这样。
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:46:10 | 显示全部楼层
左右是同一个电路的不同仿真呀,是说dc仿真没启动吗?我随边加了几个初态 还是这样
发表于 2020-12-23 09:51:37 | 显示全部楼层
呃,左边和右边有什么必然的联系吗?左边是温度曲线,右边是某一个温度下的瞬态波形,你选温度特性最好的就好了啊,不是很懂楼主为啥不需要左边结果。。
发表于 2020-12-23 09:52:40 | 显示全部楼层
是想说左边变化太大直接升到好几十伏了吗?
发表于 2020-12-23 10:04:14 | 显示全部楼层
check start up circuit
发表于 2020-12-23 10:09:44 | 显示全部楼层
左边波形是uV的,右边波形也是先上升到3.3V再下降,明显是没有启动,你的直流工作点有两个,dc仿真的是没启动的那个。你就直流工作点一个一个查,看是哪个管子偏置不对
发表于 2020-12-23 10:54:58 | 显示全部楼层
原来左边单位是μV。。好吧,是启动的原因
发表于 2020-12-23 15:21:21 | 显示全部楼层
liu494516166 发表于 2020-12-23 09:46
左右是同一个电路的不同仿真呀,是说dc仿真没启动吗?我随边加了几个初态 还是这样 ...
下面几楼已经说得比较清楚了,把关键点设置一个初始态,比如设置到vdd或者gnd,这样DC仿真就能收敛到正确的工作状态了。不然可能会收敛到所有节点都是0V的状态。
GMT+8, 2025-12-26 07:25 , Processed in 0.022576 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
