查看: 19935|回复: 21
[求助] Virtuoso打开报错如下,怎么解决,Failed to lock log file CDS.log.10
发表于 2020-12-22 21:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
Virtuoso打开报错如下,怎么解决。谢谢
2020/12/22 21:46:47 WARNING The glibc version of this host does not appear to be a Cadence supported version.
2020/12/22 21:46:47 For more info, please run CheckSysConf in <cdsRoot/tools.lnx86/bin/checkSysConf <productId>
*WARNING* file /home/ynxue/CDSLOG/CDS.log.1 Malformed Lock-Stake file. Close this program, remove Lock-Stake file manually or using clsAdminTool and restart application.
*WARNING* file /home/ynxue/CDSLOG/CDS.log.2 Malformed Lock-Stake file. Close this program, remove Lock-Stake file manually or using clsAdminTool and restart application.
*WARNING* file /home/ynxue/CDSLOG/CDS.log.7 Malformed Lock-Stake file. Close this program, remove Lock-Stake file manually or using clsAdminTool and restart application.
Failed to lock log file: /home/AAA/CDSLOG/CDS.log.10
发表于 2020-12-23 08:51:32 | 显示全部楼层
涨知识了,很实用,学习分享。
发表于 2020-12-23 21:34:56 | 显示全部楼层
你是用hspice仿真的吗
发表于 2020-12-24 10:25:36 | 显示全部楼层
你这应该是开了很多个进程吧,默认最多同时开9个。如果你确定其他的进程不需要了,去自己根目录下找到.CDSLOG文件夹,把cds.log.1~cds.log.9删了重新开就行。如果需要超过9个的限制可以在.cshrc文件加入环境变量setenv CDS_LOG_VERSION pid,这样log文件就会以pid为文件名而不受9个的限制。但是记得定期清理.CDSLOG文件夹,删除过期log文件。
发表于 2020-12-24 10:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-7 21:02:17 | 显示全部楼层
已经解决了,删除了.CDSLOG文件夹里边的所有内容就好了,还有问题的可以私我
发表于 2021-8-4 11:00:52 | 显示全部楼层
大神们,请问我在之前打开virtuoso的文件夹下根本找不到.cdslog文件,可能是我误删了,这个怎么解决呢?
发表于 2022-4-8 20:11:03 | 显示全部楼层
你好 请问你解决这个问题没有,我也遇到了相同的情况
发表于 2022-8-4 10:41:12 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2022-9-1 10:36:02 | 显示全部楼层
哪里给你点赞,解决了哎,感谢大佬
GMT+8, 2025-9-18 19:55 , Processed in 0.018872 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
