查看: 8387|回复: 16
Cadence 618 + SPECTRE191,不能自动释放空间
发表于 2020-12-22 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚用上Cadence618 + SPECTRE191
总体感觉很不错,仿真速度比原来的提高一倍。
但碰到一个奇怪的问题
仿真完成之后,点Netlist & Run再次仿真,虽然显示Deltet psd data in /xxxxx/psf
并且进入相应目录之后,该文件也确实已变成了新的仿真进程的结果
但是df命令看,硬盘空间并未释放,查找大文件也找不到,不知道空间去哪了。
只有重启才能真正释放空间。
请教 这个怎么解决?
发表于 2020-12-22 13:58:34 | 显示全部楼层
估计有bug,你需要升级一下仿真器版本,看看最新的hotfix
 楼主| 发表于 2020-12-22 14:59:45 | 显示全部楼层
就是刚升级版本。原来用的是RHEL5+CADENCE615+MMSIM15
刚升级到现在RHEL6+CAD618+spectre191,碰到这个奇怪的问题。
发表于 2020-12-22 15:19:40 | 显示全部楼层
IC618和spectre191是用的那个hotfix版本
 楼主| 发表于 2020-12-22 15:33:06 | 显示全部楼层
惭愧,请问怎么查看hotfix版本?
这两个都是本站搜找到的。
发表于 2020-12-22 16:25:46 | 显示全部楼层
feiyufox 发表于 2020-12-22 15:33
惭愧,请问怎么查看hotfix版本?
这两个都是本站搜找到的。
你安装的时候安装包不是有base和hotfix两种吗?如果你只装的base包,那是ic618最初的版本,现在hotfix包都更新好多版本了
 楼主| 发表于 2020-12-22 16:40:08 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2020-12-22 16:25
你安装的时候安装包不是有base和hotfix两种吗?如果你只装的base包,那是ic618最初的版本,现在hotfix包 ...
Cadebce 618是Base版本。SPECTRE191是直接解压的,不是安装版。
[user1@server2 ~]$ virtuoso -version
@(#)$CDS: virtuoso version 6.1.8-64b 10/01/2018 20:02 (ip-172-18-22-57) $
[user1@server2 ~]$ spectre -version
@(#)$CDS: spectre  version 19.1.0 64bit 08/10/2019 01:47 (csvcm36c-5) $
[user1@server2 ~]$
发表于 2020-12-22 16:54:29 | 显示全部楼层
$ virtuoso -version
用 -W 查看,你可以找找安装版来试试,有时候解压版会有莫名其妙的问题
 楼主| 发表于 2020-12-22 16:57:02 | 显示全部楼层
[user1@server2 ~]$ virtuoso -W
sub-version  IC6.1.8-64b.83
[user1@server2 ~]$ spectre -W
sub-version  19.1.0.063
[user1@server2 ~]$
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:10:17 | 显示全部楼层
看样子IC618是标准的Base
Spectre是063版?
[user1@server2 ~]$
GMT+8, 2025-12-29 03:26 , Processed in 0.018422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
