查看: 4842|回复: 9
[解决] 【已解决】如何能将自己设计的LVDS接收器layout及schematic转为DC能识别的.lib
发表于 2020-12-18 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,近期小女子的老板下了个指令
说是希望把我们自己在virtuoso中设计好的LVDS收发器打包加入到数字流程中由一并完成芯片布局布线。
我调研了挺久,有看到一个说是利用ELC转换为.lib,由别的工具转化为lef文件,分别用于DC及布局布线以进行。不知道这样的思路对不对?
另外在使用ELC将模拟设计转化为.lib时发现只有简单的电路可以进行。
我的问题是,请问各位,
我想要将在virtuoso中设计好的模拟或数字电路加入数字流程经过DC及innouvous完成布局布线该采用什么样的思路流程呢?
我担心我是不是走错路了,请前辈们指明灯。
发表于 2020-12-18 16:52:25 | 显示全部楼层
首先,这种数模混合的soc确实需要模拟部分出一份lib lef等等数据,数据谁来出暂且不论,我目前大概的做法如下
1.layout做完后,可以根据gds用abstract工具抽出lef,ICC/ICC2的话可以直接用LM工具吃gds生成所用的database
2.library的文件,常会做法是自己写一个处理cdl文件的脚本,输出lib格式的文件即可
这样所需要的physical/logic的数据都可以了
发表于 2020-12-18 20:00:32 | 显示全部楼层
模数混合模块,通常用 ETM (extraction timing model) flow 产生 .lib,在 Innovus/Tempus 里用 do_extract_model 指令就可以产生了。 LVDS receiver应该是纯模拟的,找个.lib 模板,根据[input transition, output load]组合, 跑Spectre, 填上数字就可以了。
LEF在Cadence里走Abstract Generator flow。
发表于 2020-12-18 23:22:08 | 显示全部楼层
查了一下,Cadence Liberate 是肯定可以 characterize LVDS IO pad 生成 .lib 的。
 楼主| 发表于 2020-12-21 09:34:06 | 显示全部楼层
张馨然 发表于 2020-12-18 16:52
首先,这种数模混合的soc确实需要模拟部分出一份lib lef等等数据,数据谁来出暂且不论,我目前大概的做法如 ...
你好,非常感谢您的回复
我目前是卡在生成.lib文件上面,之前使用的是ELC工具,但目前看来似乎只适用于小的基本电路
您说说写脚本将cdl文件进行转化,这个脚本不知该怎么做?或者是否有相应教程?
另外这个cdl文件是virtuoso生成的吗?
发表于 2020-12-22 14:40:25 | 显示全部楼层
sofa_B 发表于 2020-12-21 09:34
你好,非常感谢您的回复
我目前是卡在生成.lib文件上面,之前使用的是ELC工具,但目前看来似乎只适用于小 ...
1.cdl是virtuoso生成电路netlist的,可以问下layout同事2.如果设计可以保证pin功能、timing等等吧,就规定一些基本信息就好了,transition,cap,pg pin等,可以参考其他的std、mem的library
发表于 2020-12-22 14:46:14 | 显示全部楼层
数模混合或者纯数字模块,在做sta分析的时候可以用简单的ETM flow写出library,在做PV的时候用gds生成lef就好了,也可以用PR工具生成
要是纯模拟的我们的设计是有保证的,所以我在library只规定了如上的内容
发表于 2023-8-2 09:47:57 | 显示全部楼层
您好,这个问题怎么解决的,能否share一下,脚本怎么处理数据怎么生成lib 我analog版图的,被要求做这个lib没有头绪
发表于 2025-2-17 15:08:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-8-8 12:08:43 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-14 15:37 , Processed in 0.021489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
