查看: 2434|回复: 4
[求助] 复制之前的Design,里面包含的库怎么重新指向呢?
发表于 2020-12-17 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的Design文件夹中包含许多的库,现在将Design复制成Design_B,Design_B中的库和cell怎么指向Design_B呢
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:06:59 | 显示全部楼层
目前是在library manager中将之前的复制成新的名字,复制时选中update instances (of entire library),然后将之前的删掉,然后rename回之前的名称。
这样觉得比较复杂,不知道有没有什么比较快捷的方法?
发表于 2020-12-23 19:21:46 | 显示全部楼层
复制时选中update instances ,然后把(of entire library)改成(of New Copies Only),通过点(of entire library)边上那个倒三角有的选。
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:53:15 | 显示全部楼层
阿萨德企鹅毒 发表于 2020-12-23 19:21
复制时选中update instances ,然后把(of entire library)改成(of New Copies Only),通过点(of entir ...
感谢回复!
 楼主| 发表于 2021-4-1 14:10:27 | 显示全部楼层
右键库,选中change library referrnces->在 from library中添加的库用于指向 To library 选中的库
GMT+8, 2025-12-22 16:31 , Processed in 0.017332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
