查看: 8425|回复: 10
[求助] 小白求问,动态比较器
发表于 2020-12-16 14:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,那个负载电容的作用是什么,是为了减少延时吗。不太明白为什么叫strongarm,希望大佬解答疑惑,谢谢。
发表于 2020-12-16 16:53:20 | 显示全部楼层
The term“StrongARM” commemorates the use of this circuit in Digital Equipment Corporation’s StrongARM microprocessor [1], but the basic structure was originally introduced by Toshiba’s Kobayashi et al. [2]
ref:http://www.seas.ucla.edu/brweb/papers/Journals/BR_Magzine4.pdf
发表于 2021-4-21 20:37:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-9-23 16:14:18 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2021-12-15 17:34:30 | 显示全部楼层
减小噪声的;代价是降低速度
发表于 2022-11-17 12:42:07 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2023-4-16 21:15:37 | 显示全部楼层
我记得是为了减小失配
发表于 2023-12-26 13:54:53 | 显示全部楼层
楼主有答案了吗?
发表于 2024-3-20 13:38:27 | 显示全部楼层
wky5698 发表于 2020-12-16 16:53
The term“StrongARM” commemorates the use of this circuit in Digital Equipment Corporation’s Stron ...
感谢前辈慷慨分享~
发表于 2024-3-20 14:14:04 | 显示全部楼层
负载电容只是起标注作用,没有也行,会有寄生电容, 据说Strongarm 是为了纪念啥,取得名字
GMT+8, 2025-10-7 23:57 , Processed in 0.018770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
