楼主: 最终守护你
[求助] 想问问如何查看后仿管子的电流
发表于 2024-8-17 12:01:43 | 显示全部楼层
Zzy-analog 发表于 2024-8-13 15:00
可以查找到的,加#0、#1、#2、#3这些后缀就能全部节点打出来,但一般寄生参数R连接的电压差不多大,不介 ...
这次另外一个版图同事给我提取的网表又可以,我感觉可能和提取方式设置有关
发表于 2024-8-28 09:26:15 | 显示全部楼层
之前搞错了,我发现是仿真器类型导致的,我这边只有spectre可以用deepprobe,aps和spectreX都用不起
发表于 2024-9-12 11:00:19 | 显示全部楼层
正常应该都可以使用的,仿真器问题我就不懂了
发表于 2024-9-27 17:57:44 | 显示全部楼层
选择APS的时候,需要在选择最底下的instance preservation吧。不然,log里面会显示把deepprobe相关的移除掉了,因为是个悬空器件。
你看看是不是这个原因。
spectre默认不删除这些dangling器件。
点评
是这个原因,太感谢  发表于 2024-9-29 09:50
发表于 2024-9-29 09:21:58 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2024-9-27 17:57
选择APS的时候,需要在选择最底下的instance preservation吧。不然,log里面会显示把deepprobe相关的移除 ...
好嘞,我试试看再回复你
发表于 2025-5-27 11:08:28 | 显示全部楼层
Zzy-analog 发表于 2023-10-18 14:56
因为最近在后仿时需要plot出内部器件电流,发现网上没有教程可以帮助我,只有少量教会了内部电压的方 ...
我用这个写scs的方式存下了电流,但很奇怪的是我在result browers里把这个电流表达式送到计算器时却无法计算,报错表达式计算错误
发表于 2025-5-27 14:34:56 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2025-5-27 11:08
我用这个写scs的方式存下了电流,但很奇怪的是我在result browers里把这个电流表达式送到计算器时却无法 ...
可以检查下Calculator里的result路径是否正确?
发表于 2025-5-27 14:44:29 | 显示全部楼层
我后面发现是这样的,从result传到计算的公式不符合计算器的公式格式,我传进去是i("/I21/XMNM9@2:2" ?result "dcOp")出不结果,多次尝试后改为i("I21.XMNM9\\@2:2" ?result "dcOp")就能计算了
GMT+8, 2025-12-21 00:24 , Processed in 0.016508 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
