楼主: newlayout
[求助] 求助LVS stamping conflict问题
发表于 2023-11-7 12:33:05 | 显示全部楼层
newlayout 发表于 2023-11-6 11:48
都3年了,我都已经忘记了~
哈哈哈好,我问题解决了是连线问题
发表于 2023-11-29 18:36:42 | 显示全部楼层
最近加IO也报这个错了,报的IO内部的guardring,单跑没报,接在电路上就在报这个
发表于 2023-12-6 19:49:54 | 显示全部楼层
xxc2366 发表于 2023-11-7 12:33
哈哈哈好,我问题解决了是连线问题
层主你是怎么解决的啊,我跑LVS报的这个错误,坐标是NMOS自动生成的保护环的8个角(内4外4)
发表于 2024-1-15 15:03:53 | 显示全部楼层
704754184 发表于 2023-12-6 19:49
层主你是怎么解决的啊,我跑LVS报的这个错误,坐标是NMOS自动生成的保护环的8个角(内4外4) ...
你看看是不是衬底或者井浮空了,有一个层主提到这个问题,我当时是连线连错了,导致电位不对
发表于 2024-9-12 11:37:36 | 显示全部楼层
我是有一个PMOS的NW没接电源,选择LVS框中Softchk Database中,可自动跳转到问题位置
发表于 2024-11-20 14:45:05 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-12 17:01:28 | 显示全部楼层
我遇到一个lvmv_pwell的软连接ERC(看工艺了,一般是用到DNW的)一开始找了半天有没有接线错误的,后面才反思过来,pwell是通过算法得出来的,需要作为算法参数的有DNW,NM以及p+AA,还有MVMK(有用到MVMK的工艺可以参考)DNW电位为MV时,其内部可以有MVNW,MVPW以及LVPW,PW区域不能覆盖MVMK层,即可识别为LVPW,MVMK覆盖其他PW/NW就可以识别为MV的,所以如果有报lvmv_pw可以考虑调整MVMK的覆盖情况,具体调整多少看工艺了
发表于 2025-4-30 18:29:59 | 显示全部楼层
我刚才也遇到这个警告了,找ERC错误,然后定位,发现是有个两条metal忘记打via了
发表于 2025-5-26 09:25:49 | 显示全部楼层
MMMMMCCCCC 发表于 2024-9-12 11:37
我是有一个PMOS的NW没接电源,选择LVS框中Softchk Database中,可自动跳转到问题位置 ...
感谢感谢!
发表于 2025-7-2 10:01:28 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2023-11-29 18:36
最近加IO也报这个错了,报的IO内部的guardring,单跑没报,接在电路上就在报这个 ...
我也是和你一样的问题,请问解决了吗
GMT+8, 2025-9-13 03:47 , Processed in 0.018639 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
