查看: 2318|回复: 3
[求助] 关于模拟地与数字地的问题
发表于 2020-12-9 12:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图时用深井将模拟地与数字地分离开了,在做封装时这两个地的PAD是接在一起好还是分别接到不同的PIN脚好?
发表于 2020-12-9 15:17:25 | 显示全部楼层
封装的时候,一般会引入一个挺大的电容的,这个时候,数字对模拟的串扰应该可以忽略不记了。
当然如果是那种很高速的,非常在乎的,可以尝试下EM仿真看看影响。
发表于 2020-12-9 17:48:26 | 显示全部楼层
封装不连接在一起理论上是最干净的,但是你会需要额外的esd电路。接在一起只要保证pcb上电阻电感足够小,那么影响也不大。
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:36:51 | 显示全部楼层
JohnHilo 发表于 2020-12-9 17:48
封装不连接在一起理论上是最干净的,但是你会需要额外的esd电路。接在一起只要保证pcb上电阻电感足够小,那 ...
好的
GMT+8, 2025-12-22 08:52 , Processed in 0.013254 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
