查看: 2664|回复: 2
[求助] ATE scan chain輸出波形
发表于 2020-12-4 20:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上高手請教,最近公司某產品部分device scan chain 固定 fail 在第N個 cycle
波形大約如附圖上半.  FAIL時, 輸出電壓只有1.2Volt. 正常為1.8Volt.
如果我請test engineer 將第N個vector pause 2us, 如下圖之後,
電壓輸出可以升到1.8V. 也可以PASS.
請問有人知道大概是甚麼原因嗎?
上圖:NG, 下圖:PASS
上圖:NG, 下圖:PASS
发表于 2020-12-6 13:29:41 | 显示全部楼层
測試速度過快 有 timing violation ?
導致 尚未 stable ?
 楼主| 发表于 2020-12-6 15:50:00 | 显示全部楼层
scan clock: 2Mh.
operating clock: 12MHz
問題點是glitch free clock switch, CLK1 第二級(negative edge) FF.
沒有使用lockup latch, scan chian post sim: PASS
我也是認為violation.
GMT+8, 2025-12-18 00:39 , Processed in 0.016028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
