查看: 4662|回复: 10
[求助] 锁相环环路锁定异常
发表于 2020-12-4 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位留下有独到的见解:
我设计一个PLL。VCO增益Kvco=1.3G/V,参考频率fref=800M,Icp=200uA,输出频率20G,分频比25。采用三阶无源滤波器,相位裕度设计为60°,带宽1M。
环路滤波器参数如下:
C1= 48p, C2=566p, R2=350欧姆,C3=3.47p,R3=4.4K。
仿真出来的VCO压控端电压波形如下:
正常锁定电压应该是1.2V,可是为什么会周期性的稳定下降再上升再稳定的这种波形,而不是稳定在1.2V带纹波?
先谢谢各位!敬请随意发表意见
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:00:21 | 显示全部楼层
其中,PFD和CP采用的是Verilog A代码写的模块,0失配电流。
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:01:43 | 显示全部楼层
更正一下:正常锁定电压是在1V。
发表于 2020-12-4 17:53:26 | 显示全部楼层
参考频率为啥取这么高
 楼主| 发表于 2020-12-4 20:44:41 | 显示全部楼层
acging 发表于 2020-12-4 17:53
参考频率为啥取这么高
采用的两级锁相环级联结构,想降低这一级锁相环的分频比
发表于 2020-12-4 21:13:42 | 显示全部楼层
no lock and unstable of loop
发表于 2021-3-11 21:47:34 | 显示全部楼层
怎么解决的楼主?我也遇到相同情况了
发表于 2022-3-18 15:33:27 | 显示全部楼层
解决了吗楼主
发表于 2022-7-12 15:20:12 | 显示全部楼层
没人回答一下吗
发表于 2025-1-2 16:50:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-14 03:36 , Processed in 0.025843 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
