查看: 2922|回复: 4
[求助] 求助,这样两个寄存器的输出合法吗?
发表于 2020-12-3 20:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20201203200747.jpg 请问这个sign的波形,按照下面电路结构产生是不是合适的?
always@(negedge clk) begin
    if(cnt == 1)
        sign <= 0;
   else
        sign <= sign;
end
always@(posedge clock) begin
   if(cnt == 1)
      sign <= 1;
   else
     sign <= sign;
end
我总感觉这样的驱动方式不太对,这样的波形要怎么生成?
发表于 2020-12-3 22:20:54 | 显示全部楼层
分别用 posedge 和 negedge 采样后,再 or 输出即可。
  1. always @(posedge clk or negedge rst_n)
  2.     if (~rst_n)
  3.         q1 <= 1'b0;
  4.     else
  5.         q1 <= ~q1;
  6. always @(negedge clk or negedge rst_n)
  7.     if (~rst_n)
  8.         q2 <= 1'b0;
  9.     else
  10.         q2 <= ~q2;
  11. assign out = q1 | q2;
    复制代码
发表于 2020-12-4 00:48:05 | 显示全部楼层
楼上写得不错
发表于 2020-12-4 17:50:16 | 显示全部楼层
2楼可以。
发表于 2021-1-26 15:00:48 | 显示全部楼层
你需要定义至少4个信号,reg输出要做运算
GMT+8, 2025-12-17 20:40 , Processed in 0.019960 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
