查看: 9815|回复: 12
[求助] PEX器件名字
发表于 2020-12-2 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
老哥们,我这pex出来的器件名字是如图所示的,出了一堆警告,
和版图以及原理图的名字都对不上,有大佬知道这个怎么搞么
发表于 2020-12-3 09:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
这不是挺好的吗
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:32:13 | 显示全部楼层
891680996 发表于 2020-12-3 09:10
这不是挺好的吗
老哥,我的意思是第一个器件提取出来的是X2_M0,但版图和原理图上的名字是NM0,就会有警告说原理图里没有X2_M0这个器件
发表于 2020-12-3 09:42:48 | 显示全部楼层
什么东西出警告?警告了些啥?
发表于 2020-12-3 10:00:17 | 显示全部楼层
LVS过了吗?
发表于 2020-12-3 15:30:05 | 显示全部楼层
这个似乎把netlist作为spice netlist了,自动把instance前面加了X,一般默认是加I的。
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:10:31 | 显示全部楼层
zt_ic222 发表于 2020-12-3 10:00
LVS过了吗?
lvs过了
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:11:56 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2020-12-3 09:42
什么东西出警告?警告了些啥?
pex之后出了警告,这些警告
,名字确实是不一样
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:13:02 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-12-3 15:30
这个似乎把netlist作为spice netlist了,自动把instance前面加了X,一般默认是加I的。 ...
老哥,那怎么能让calibre里的名字和版图里的名字对上呢
发表于 2020-12-4 10:24:11 | 显示全部楼层
这个也不好说,你要先去看看生成calibre view之前的netlist是怎么写的,这个应该不同的工艺好像不太一样。一般的格式应该是
mr_pi “器件名” “例化名” ‘(连接关系) ‘(参数)‘(坐标)
主要是看看器件名和caliview.cellmap中定义的名称是否一致,如果不一致的话,需要修改一个就好了。如果不是这个原因,那就只能再想办法了。
GMT+8, 2025-10-16 23:46 , Processed in 0.338599 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
