楼主: 送送送
[求助] PEX器件名字
发表于 2020-12-10 15:22:16 | 显示全部楼层
PEX-> PEX OPtions ->Format ->Formatter map file
具体怎么编辑map file见calibre帮助文档svrf_ur中PEX BA Mapfile 一节有详情
 楼主| 发表于 2020-12-13 11:45:32 | 显示全部楼层
具体怎么编辑map file见calibre帮助文档svrf_ur中PEX B ...
老哥,我用的是工艺里提供的calview.cellmap文件。是不是工艺库中的文件应该问题不大呀
 楼主| 发表于 2020-12-13 12:30:06 | 显示全部楼层
问题解决了,之前是因为设置的output->netlist->format=calibre , use name from layout,要生成的却是schematic形式的calibreview,所以生成的calibre和schematic名字不匹配,use name form 设置成schematic就好了
GMT+8, 2025-12-27 04:24 , Processed in 0.014663 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
