楼主: scmyhbj
[资料] 分享两个自己写的Skill脚本
发表于 2024-12-20 09:36:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-12-20 11:30:09 | 显示全部楼层
merry_chai 发表于 2021-4-6 15:52
再加一句 MyViaOptions~>automatic~>minNumCuts = 2,应该就能至少打两个孔了
这个试过可以吗
发表于 2024-12-20 11:42:36 | 显示全部楼层
Faithless 发表于 2022-8-25 11:37
第一个脚本反方向打孔就这短路了,这个有什么办法解决吗?大佬
这个怎么打上两个孔的
发表于 2024-12-26 17:55:33 | 显示全部楼层
使用connectNetByName,618,CIW会显示:
(VIA-1010): Running the auto via command in area (22.305, -20.355) (22.305, -15.355) (27.305, -15.355) (27.305, -20.355).
(VIA-1015): No via has been created because there is no overlap at the selected location.
线会延长,但没有打孔
请问有什么解决方法吗?
未打孔
未打孔
发表于 2024-12-31 08:59:20 | 显示全部楼层
(VIA-1010): Running the auto via command in area (22.305, -20 ...
把Delete extra Vias那段注释掉后可以正常打出孔了,但又遇到了新的问题,如果线上有pin,连接的功能就会卡bug,by order的报错如下:
*** Error in routine quotient:
Message: *Error* quotient: can't handle (nil / 2)
Entering new debug toplevel due to error:
同时某根线会从Path变成PathSeg
SKILL IDE 的报错行标红在了 “HW  = Hline~>width/2  VW  = Vline~>width/2”上
byName 的报错又回到了:
function FlipPathSeg redefined
(VIA-1010): Running the auto via command in area (22.305, -26.355) (22.305, -21.355) (27.305, -21.355) (27.305, -26.355).
发表于 2025-1-8 14:30:34 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2025-2-13 16:59:44 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2021-9-1 10:34
根据大神们的指点做了一些优化,用老版报错的不妨试试这个新的看看还有没有错误。
注:如果使用脚本划线选 ...
能帮忙发个图片截图吗,或者压缩到一个word文档,我的window环境不能传到linux下  QAQ
发表于 2025-3-11 09:20:19 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享~~
发表于 2025-3-17 18:11:38 | 显示全部楼层
mark,tks
发表于 2025-5-9 10:09:57 | 显示全部楼层
zx1996 发表于 2020-12-2 17:32
为什么我的只连了一根线
你这个问题解决了吗,我出现了和你一样的问题
GMT+8, 2025-12-19 01:56 , Processed in 0.019668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
