楼主: scmyhbj
[资料] 分享两个自己写的Skill脚本
发表于 2021-9-1 16:09:07 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2021-9-1 15:45
是那个ViaGenerate函数用不了吧?这个可以用dbCreateVia来做,但是这个需要更多代码你可以研究研究
不是那个函数的问题,我将打孔的屏蔽了,在617上面可以使用,但是到618上面了就不能使用了,就变成删除建了,他是删除需要连接的连根线,相当于没有连线操作就变成删除操作了,只是循环了第一个连线就结束了,
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:32:57 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2021-9-1 16:09
不是那个函数的问题,我将打孔的屏蔽了,在617上面可以使用,但是到618上面了就不能使用了,就变成删除建 ...
删掉 dbDeleteObject(caar(Set))和 dbDeleteObject(caadr(Set))这两行代码。我也是617,因为使用了转换函数,617的skill版本那个函数有bug所以我加了这两句。应该是618那个修复了,所以就不需要这个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 17:26:55 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2021-9-1 16:32
删掉 dbDeleteObject(caar(Set))和 dbDeleteObject(caadr(Set))这两行代码。我也是617,因为使用了 ...
谢谢可以使用了,就是这两个有问题 dbDeleteObject(caar(Set))和 dbDeleteObject(caadr(Set)),应该是Cadence修复了这个BUG,但是那个自动打孔还会报错。
Via generation failed. This is because the first argument for function 'viaGenerateViasInArea' should be a window or a cellview.
麻烦帮忙看一下,谢谢
发表于 2021-9-1 18:23:12 | 显示全部楼层
谢谢了,脚本可以使用了,就是这两个有问题 dbDeleteObject(caar(Set))和 dbDeleteObject(caadr(Set)),还有自动打孔还有一点问题,麻烦你帮我看看,谢谢,
错误代码为
*WARNING* (VIA-3236): Via generation failed. This is because the first argument for function 'viaGenerateViasInArea' should be a
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:36:37 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2021-9-1 18:23
谢谢了,脚本可以使用了,就是这两个有问题 dbDeleteObject(caar(Set))和 dbDeleteObject(caadr(Set ...
脚本里面viaGen***(Window list(***))上一句是Window=deGetCellView() 看警告是说这个有问题,你可以skillfinder搜一下viaGen***这个函数或者deGetCellView() 看看618里面是不是有什么改动需要做相应的修改
发表于 2021-9-2 14:00:05 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2021-9-2 10:36
脚本里面viaGen***(Window list(***))上一句是Window=deGetCellView() 看警告是说这个有问题,你可以skil ...
我研究研究吧,谢谢了
发表于 2021-9-3 17:04:19 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2021-9-1 10:43
更新了试试新的?
可以了,多谢大神
发表于 2021-9-5 15:08:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
光答疑回复就五页
期待3.0版本
发表于 2021-9-7 17:26:39 | 显示全部楼层
function ContInOrder redefinedfunction MetalayerNumber redefined
function ConnectNetByName redefined
弹出来这几个是什么问题呀
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:22:28 | 显示全部楼层
function ConnectNetByName redefined ...
你这是重复load脚本
GMT+8, 2025-12-23 01:41 , Processed in 0.017681 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
