查看: 14149|回复: 21
[讨论] 五管差分对再讨论
发表于 2020-12-1 21:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上述是一个很普通的single-end差分对,对于这个电路,在下有几点疑惑,希望看官指点:
1.F和X点处的阻抗和电压摆幅不一样,由所在支路的对管到各自点处的小信号增益也不一样。因此我认为,当共模输入电压改变的时候,X和F点的电压不会相等。
但是实际是:当共模输入电压一直改变的时候这两点的电压始终相等,个人认为,是因为沟道调制导致。如果忽略沟道调制,这两点的电压不会相等。X的电压将会处于一个使得M2和M4都饱和的值。但是F的电压会一直不变,因为流过它的电流大小不会随着输入共模电压的改变而改变(假设管子都在饱和区且没有失配。)
2.这个电路不适合去放大微弱的信号。(假设在这里忽略它的噪声性能的问题)为什么?
发表于 2020-12-2 06:57:24 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 3&lang=zh_CN#rd
看看这篇文案吧。
zwtang2020/12/2
发表于 2020-12-2 08:32:28 | 显示全部楼层
不太理解,两边是对称的,输入共模变了,输出也一样吧。
发表于 2020-12-2 08:43:40 | 显示全部楼层
是不是尾电流源的作用呢?
发表于 2020-12-2 08:57:18 | 显示全部楼层
1 是开环还是闭环仿真的?
2 不太理解,难道是因为增益低?
发表于 2020-12-2 09:01:41 | 显示全部楼层
个人理解:
1.F点和X点的静态工作点应该是一样的。但小信号是不一样的,因为这两个点的阻抗不一样
2.这个放大器的增益上不去,闭环响应误差较大
发表于 2020-12-2 09:11:52 | 显示全部楼层
共模输入变化 F不变为什么Y会变呢,如果看电流的话,左边电流不变因此F不变,这样右边镜像过去的电流也不变,那么Y应该也不会变化。话说一个是看直流点 一个是看交流增益,交流增益应该是不一样的
不适合放大微弱的信号是不是由于这一级放大器的增益还不够大?
发表于 2020-12-2 14:30:11 | 显示全部楼层
1.输入相等,左右电流相等,X=F,很正常的衡状态吧
发表于 2020-12-2 18:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-7 22:36:39 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2020-12-2 18:01
拉扎维书上的证明
due to the channel length modulation
GMT+8, 2025-12-18 07:17 , Processed in 0.021509 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
