查看: 23139|回复: 20
[求助] Virtuoso ADE仿真电路仿真完后出不来波形,卡住不动
发表于 2020-11-30 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手菜鸟问个问题,在仿真DLL电路时将ADE环境设置好如下图: image.png
利用APS进行加速仿真:
输出保存选项:
在这样的仿真设置下有时会跑完仿真后卡在了出波形那一块,ADE界面如下图:
output log如下图:
CIW如下图,没有报错,只是在说还在仿真这个电路:
而且后台spectre会卡住,下图是在跑仿真时资源占用情况:
下图是跑完仿真但是卡住了的资源占用情况,CPU占用由300%提高到了800%
 楼主| 发表于 2020-11-30 16:59:56 | 显示全部楼层
这样就造成ADE这块一直在后台卡住不动,没有办法进行扫描与工艺角仿真,而且有的时候开了多个ADE会占用很大的资源,希望大佬们指点指点
发表于 2020-12-1 09:13:12 | 显示全部楼层
输出数据格式换成psf试试?这个可以边仿真边看波形
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:19:26 | 显示全部楼层
你好,波形是可以看的。现在比较奇怪的是有时候跑完仿真后进程并未停止,给我感觉是一直卡在了那边占用了很多资源,即使把ADE关掉那个进程也在必须要进终端把spectre kill掉才行。还会造成的问题就是在用ADE XL或ADE进行参数扫描时会卡在那里没办法跑下一个。
发表于 2021-5-21 09:50:00 | 显示全部楼层
RafaelNadal 发表于 2020-12-1 09:19
你好,波形是可以看的。现在比较奇怪的是有时候跑完仿真后进程并未停止,给我感觉是一直卡在了那边占用了 ...
你好。我这也遇到这个问题了,仿真一个很小的都会卡住不动,波形也没法看。请问是怎么解决的??
 楼主| 发表于 2021-5-21 11:16:59 | 显示全部楼层
这个问题没有搞到一个很好的方法解决。现在的话就是打开terminal然后kill掉卡住的进程,然后就可以看波形了。
发表于 2021-5-24 11:45:43 | 显示全部楼层
RafaelNadal 发表于 2021-5-21 11:16
这个问题没有搞到一个很好的方法解决。现在的话就是打开terminal然后kill掉卡住的进程,然后就可以看波形 ...
新建一个用户应该能解决。感觉应该是某个进程命令的问题。
发表于 2022-10-26 11:28:02 | 显示全部楼层
你的问题解决了没啊,我的现在也是这样啊,不知道怎么处理
发表于 2023-3-28 11:22:44 | 显示全部楼层
halo ,遇到了相同问题,已经跑完了但是已知显示running,没办法进如下一个仿真,你当时的问题解决了吗
发表于 2023-3-28 11:28:03 | 显示全部楼层
RafaelNadal 发表于 2020-11-30 16:59
这样就造成ADE这块一直在后台卡住不动,没有办法进行扫描与工艺角仿真,而且有的时候开了多个ADE会占用很大 ...
你好,之前virtuoso显示running卡住问题解决了吗,请教下怎么处理
GMT+8, 2025-11-21 16:37 , Processed in 0.040421 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
