查看: 3556|回复: 7
[求助] 关于vivado运行中断电后的处理
发表于 2020-11-22 09:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大家一下,vivado运行中掉电,然后在上电,打开工程,可以续上之前的运行状态吗?
因为工程过大,从头运行太费时间了
各位大大救我55555555
发表于 2020-11-22 09:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
看看工程路径下还有哪个阶段的dcp文件。打开dcp文件,用tcl命令继续跑后面的阶段就行了。
 楼主| 发表于 2020-11-22 10:48:16 | 显示全部楼层
Lown1979 发表于 2020-11-22 09:15
看看工程路径下还有哪个阶段的dcp文件。打开dcp文件,用tcl命令继续跑后面的阶段就行了。 ...
有点不太明白。。
您是指纯tcl操作吗?有具体一点的命令吗?
我使用的GUI界面,看状态是在继续转圈运行,不知道是不是真的续上了。。
发表于 2020-11-22 11:56:22 | 显示全部楼层
vivado默认不是有这个功能的么。我经常软件崩了,重新打开仍继续运行的
发表于 2020-11-22 12:05:33 | 显示全部楼层
没有关闭的情况下重新打开Vivado会自动运行的
 楼主| 发表于 2020-11-22 12:31:44 | 显示全部楼层
我看了一个小时,虽然在转圈运行,可时间没动啊,runme.log也没更新,有点方啊
 楼主| 发表于 2020-11-22 12:40:16 | 显示全部楼层
印象中是这样的,但是怕个万一,就上来求证一下哈,多谢多谢~~
发表于 2020-11-23 13:30:10 | 显示全部楼层
rv_1101 发表于 2020-11-22 12:31
我看了一个小时,虽然在转圈运行,可时间没动啊,runme.log也没更新,有点方啊 ...
好像确实是假跑,有进程,但是不怎么占用cpu及memory的资源,正常跑的话cpu利用率都是100%
如果担心这个问题那么可以别直接点launch runs,而是launch next step
每完成一个step将当前工程目录备份一个再点击run next step,这样一旦崩了只是损失一个step的时间而已
图形界面需要有人值守有点麻烦,自己写个tcl脚本跑静默模式更方便也不容易崩
GMT+8, 2025-12-23 00:30 , Processed in 0.018907 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
