楼主: azkandf
[原创] Aldec Active-HDL
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:34:41 | 显示全部楼层
any help to patch Active HDL?
发表于 2020-12-29 19:45:04 | 显示全部楼层
                                                    [img][/img]
                            [img][/img]
Да? У меня есть лицензия! Получилось взломать 11.1 вот файлы
https://files.fm/u/r2zzc8j4t
Скачать, открыть архив, открыть другой архив в архиве {называется Active_HDL_11.1_x64_Crack.rar}
Откройте его, он содержит 3 файла {lisence.dat, crack.txt, rmcl.dll}
Средства
1) копируем rmcl.dll с заменой в папку c / active hdl 11 / bin
2) Скопируйте файл lisence.dat в папку c / active hdl 11 / dat
3) В командной строке введите "getmac" и получите MAC-адрес, скопируйте его (убрав символы ---) и замените HOSTID = ANY_ID на этот параметр в файле лицензии везде
4) Если в файле что-то непонятно, инструкция на русском языке.
Удачи, большое спасибо.
Учтите, что вам нужно скачать с сайта только этот архив Aldec11.1x64_crk.zip
 楼主| 发表于 2020-12-30 11:44:53 | 显示全部楼层
koval81 发表于 2020-12-29 19:45
Yes? i have lisense! Plese contact me
Thank you. I sent you an email. Please check it.
发表于 2020-12-30 21:22:05 | 显示全部楼层
It turned out to hack 11.1 here are the files   https://files.fm/u/r2zzc8j4t
Download, open the archive, open another archive in the archive {called Active_HDL_11.1_x64_Crack.rar}
Open it, it contains 3 files {lisence.dat, crack.txt, rmcl.dll}
Means
1) copy rmcl.dll with replacement to the c / active hdl 11 / bin folder
2) Copy lisence.dat to c / active hdl 11 / dat folder
3) In the command line, enter "getmac" and get the mac address, copy it (removing the symbols ---) and replace HOSTID = ANY_ID with this parameter in the license file everywhere
4) If something is not clear in the file, the instruction is in Russian.
Good luck. Thank you very much.
Note, you need to download from the site only this archive Aldec11.1x64_crk.zip
发表于 2020-12-30 21:24:17 | 显示全部楼层
Means
发表于 2020-12-30 21:26:48 | 显示全部楼层
Means
发表于 2020-12-30 21:28:18 | 显示全部楼层
                                                    [img][/img]
                            [img][/img]It turned out to hack 11.1 here are the files   https://files.fm/u/r2zzc8j4t
Means
 楼主| 发表于 2020-12-31 00:13:41 | 显示全部楼层
I sent the patch with the readme. thank @koval81 very much for his help.
1) copy rmcl.dll with replacement to the C:\Aldec\Active-HDL-11.1-x64\BIN folder
2) Copy lisence.dat to C:\Aldec\Active-HDL-11.1-x64\DAT folder
3) Set environment ALDEC_LICENSE_FILE = C:/Aldec/Active-HDL-11.1-x64/Dat/license.dat
4) In the command line, enter "getmac" and get the mac address, copy it (removing the symbols ---) and replace HOSTID = ANY_ID with this parameter in the license file everywhere. Example HOSTID=00234D622778
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:30:12 | 显示全部楼层
This is patch
Aldec11.1x64_patch.rar
461.13 KB, 下载次数: 44 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-1-1 21:03:28 | 显示全部楼层
这个东东好
GMT+8, 2025-12-6 18:18 , Processed in 0.121251 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
