查看: 2804|回复: 2
MOSFET电流使锡融化!!!!
发表于 2007-12-3 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linear电路,重新换MOSFET之后
D端2.7V  G端12V ,可是输出S端电压缓慢下降 2.5----1.5V 而且D端的锡被热量融化掉,大致测一下在250度以上.
正常的输出应该是2.5V
请问为什么会这样
发表于 2007-12-3 23:04:13 | 显示全部楼层
看mos datasheet ,Vgs和Vds 的 maximum rating 是不是超标了,   或 在mos的D接上10k拉电阻!
发表于 2008-1-31 06:24:32 | 显示全部楼层
设计上考虑电流是否太大了,温度高大都是电流过载造成的
GMT+8, 2025-12-20 15:17 , Processed in 0.015105 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
