查看: 5139|回复: 9
[求助] xilinx k7T325配置数据问题
发表于 2020-11-18 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:我想把文件直接写入到配置flash中,达到远程升级程序的目的
配置flash的读写(bpi x16 nor flash的读写操作已经完成),但现在不知道该把什么文件写进去
发表于 2020-11-18 09:21:38 | 显示全部楼层
直接把生成的bin文件写进去就可以了啊,我之前用zynq时,ARM配置一个寄存器就可以重启了。
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:57:11 | 显示全部楼层
小强mach 发表于 2020-11-18 09:21
直接把生成的bin文件写进去就可以了啊,我之前用zynq时,ARM配置一个寄存器就可以重启了。 ...
但是生成的bin文件和读出来的数据内容不一样。其中应该只有一个对的吧
发表于 2020-11-18 18:56:09 | 显示全部楼层
自己可以写个spi控制器将bin文件写入。如果是用下载线则读取及写入的都是mcs文件,两种格式文件的内容是不一致的
发表于 2020-11-18 18:58:16 | 显示全部楼层
vivado目录下有个promgen的工具,可以将mcs文件格式转换成bin格式,所以你最好同格式的文件进行对比
发表于 2020-11-19 08:53:43 | 显示全部楼层
楼下正解,同格式文件比较。
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:49:09 | 显示全部楼层
zzj0329 发表于 2020-11-18 18:58
vivado目录下有个promgen的工具,可以将mcs文件格式转换成bin格式,所以你最好同格式的文件进行对比 ...
flash读出来的肯定是bin文件
我与之比较的也是ISE生成的bin文件
发表于 2020-11-26 20:33:56 | 显示全部楼层
wangjun403 发表于 2020-11-26 09:49
flash读出来的肯定是bin文件
我与之比较的也是ISE生成的bin文件
用jtag下载线回读出来的肯定是mcs格式的文件,你用的什么方式回读的
 楼主| 发表于 2020-12-28 08:45:28 | 显示全部楼层
我写了个nor flash的读写驱动程序
配合上位机都回来的
发表于 2020-12-30 14:39:05 | 显示全部楼层
配合上位机都回来的
读写都是自己的程序对比应该一致才行,不一致绝对是哪里出问题了。可以加ila抓信号观察下你的读写程序的正确性。如往flash的同一个地址写入的数据及回读的数据是否一致,不一致的话看下你的驱动程序的spi协议是否符合了。
我之前刚开始写spi的驱动也碰到类似问题,貌似flash的某个功能没打开(需要配置相关寄存器才能打开),导致写入根本就没成功,所以回读的数据肯定是不对的。
另外spi可以在论坛里找到bmodel的,先保证你的代码eda上仿真是通过的,再上fpga添加ila进行验证。
对了友情提示下我碰到的另外一个坑,配合altera的板子的flash我制作的程序调试阶段完全无问题,然后放心的交给工厂进行量产(flash脱机烧录后再焊接到pcb上)。
量产后所有fpga都不上电自动加载程序,后面才发现之前是jtag调试的,quartus软件会自动改写flash的非易失性寄存器,把默认的1线模式改成4线模式。
而flash芯片出厂默认是1线,脱机烧录flash寄存器还是默认1线模式,而data内容是4线模式,所以加载不成功。导致后面请了大批工人通过jtag手工烧录了好几周才修改过来。
GMT+8, 2025-12-4 01:23 , Processed in 0.020845 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
