查看: 10603|回复: 17
[求助] 求教怎样修改virtuoso的键位
发表于 2020-11-17 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直使用laker,现在用virtuoso不太习惯,想修改一下键位。有两种情况:
1,比如说我的move键时“M”,我想修改成“V”,该怎样修改?(我在bindkeys那里修改,改后重启virtuoso还是没用)
2,有一些功能是没有快捷键的比如“mark”,或者打包打散,怎样找到这些的位置并设置快捷键?
求大神帮忙解决一下,最好说的详细一点,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-11-17 11:25:41 | 显示全部楼层
还有一个问题,virtuoso有没有重复上一部操作的这个功能?在哪里找
发表于 2020-11-18 09:22:57 | 显示全部楼层
1.修改快捷键要在bindkey.il文件中修改。2."mark"在connectivity>NETS查看mark和unmark的快捷键;打包打散说的是Make Cell和Flatten吗,这两个在Edit>Hierarchy>下面查看。
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:57:46 | 显示全部楼层
Daizixiaoqing 发表于 2020-11-18 09:22
1.修改快捷键要在bindkey.il文件中修改。2."mark"在connectivity>NETS查看mark和unmark的快捷键;打包打散 ...
如果要给“mark”设置快捷键呢?比如说设置成N键,就不用了每次都去点了,这个怎么设置?
发表于 2020-11-18 14:08:59 | 显示全部楼层
默认的快捷键是存在安装目录下的...../dfII/samples/local/这个目录内,leBindKeys.il是Layout界面的,schBindKeys.il是Schematic界面的,还有写其他界面的,在这些文件中是通过hiSetBindKey()这个函数来修改的。
建议最好不要去改这些文件,如果你用的是工作站,那么别的用户的快捷键都变了。
最好是修改自己用户目录下的.cdsinit文件,添加下面这样的命令,直接用hiSetBindKey()进行修改:
hiSetBindKey("Schematics" "Ctrl<Key>9" "geDeleteNetProbe()")
如果是layout的gui,就改成“Layout”,中间是键名,改成自己需要的就行了,后面的命令你可以通过鼠标点击相应菜单后,观察CIW窗口,就能得到具体的命令名称。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:40:14 | 显示全部楼层
moonforest 发表于 2020-11-18 14:08
默认的快捷键是存在安装目录下的...../dfII/samples/local/这个目录内,leBindKeys.il是Layout界面的,schB ...
好的,谢谢,学会了,不过我的.cdsinit里都是别人的路径,我就没有改,自己生成了一个.il文件,然后load,这样两个键位还能是同一个功能。
发表于 2021-8-6 13:28:58 | 显示全部楼层
记录下
发表于 2021-8-6 16:03:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2021-9-14 17:19:48 | 显示全部楼层
您好,我想请问一下,如果鼠标点击不显示命令名称怎么弄,比如 Net Highlighting
点评
ciw窗口 option,log fliter,把所有的勾勾上,再操作,所有的命令都会出现到ciw上  发表于 2023-12-22 11:30
发表于 2021-9-15 09:03:04 | 显示全部楼层
我这边是鼠标右键是这个功能,你可以试一下,如果不行的话就去找一下快捷键文件里有没有hiRepeat()命令,还是没有的话就自己加一个吧
GMT+8, 2025-12-22 17:06 , Processed in 0.019464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
