楼主: typhoon222
[讨论] 低层次mom电容比高层次的电容小是什么原因?
发表于 2021-1-16 17:52:26 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2020-11-20 17:20
mom 中某一根线的上面就是另一根线?什么意思?
一般而言,从底层至顶层,金属层是逐渐变厚的。一般MOM 的结构,有效电容主要是侧壁电容,即M1和M1,M5和M5,因为上面的金属层厚,所以容值稍大;
同时,相邻两层也有寄生电容,比如M1到M2, M2到M3, 一般第一层排列是PNPNPN, 第二层排列就是NPNPNP,所以相邻两层也产生电容,一般来说,底层金属间的氧化层比较薄;所以这个容值会大一些;
GMT+8, 2025-12-28 03:59 , Processed in 0.011144 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
