查看: 3344|回复: 5
[求助] UVM寄存器模型能否对寄存器中的某个域单独操作
发表于 2020-11-10 21:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用UVM寄存器模型中的write函数只能对整个寄存器整体操作,有没有办法只对其中某个域进行操作
发表于 2020-11-11 10:25:53 | 显示全部楼层
set和update配合操作。
set修改域的期望值,update比较寄存器期望值和实际值,若不同则修改硬件实际值。
 楼主| 发表于 2020-11-11 14:08:16 | 显示全部楼层
chip_z 发表于 2020-11-11 10:25
set和update配合操作。
set修改域的期望值,update比较寄存器期望值和实际值,若不同则修改硬件实际值。 ...
if I want to read the register filed, what method could I used?  I see the regmode task it has get(), but actually the get method is just read the model value not the DUT value
发表于 2020-11-11 18:17:02 | 显示全部楼层
读取DUT的值,不是有read()吗?
发表于 2020-11-12 10:11:30 | 显示全部楼层
二楼说错了吧,set设置期望值,和镜像值作比较,而不是实际值。所以你set,然后update不一定会实际产生写寄存器的行为,可以先read下更新镜像值(如果镜像值改变了,且使用auto_predict方式),然后再set,update.
https://blog.csdn.net/Holden_Liu/article/details/108993707
发表于 2020-11-12 14:17:47 | 显示全部楼层
litengmu64 发表于 2020-11-11 14:08
if I want to read the register filed, what method could I used?  I see the regmode task it has get ...
read the DUT value by task mirror(), now the value of the register model is consistent with the design value, then you can get the field value of register model by task get()
GMT+8, 2025-12-28 07:17 , Processed in 0.037531 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
