查看: 4879|回复: 10
[求助] ICC导出的gds做LVS的时候的一些warning,导致lvs没过
发表于 2020-11-10 01:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ICC导出gds的时候,设置了数字标准单元库里的mapfile:
  1. set_write_stream_options -child_depth 99 -output_pin {text} -pin_name_mag 0.1 -map_layer $gdsout_map_file
    复制代码
mapfile叫gdsout.map,内容大概下面的样子:
然后我导入到cadence,用calibre做LVS的时候,把。v网表转换成spi格式的网表,用的下面的语句:
  1. v2lvs -v ./input/2/top_io_lvs.v -s ./input/tcb018gbwp7t_270a.spi -s ./input/tpd018nv_3.spi -l ./input/tcb018gbwp7t.v -l ./input/tpd018nv.v -o ./output/top_io_2.spi -s0 VSS -s1 VDD
    复制代码
生成的过程中,报了一堆warning:
然后将生成的spi网表文件跟导入到cadence的版图进行对比,用calibre进行LVS验证,报了很多warning:
最后出来的结果是:
显示版图是没有ports的,
我不知道我哪一步出了问题
有没有大佬帮帮我呀,非常非常感谢,感激不尽
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:20:39 | 显示全部楼层
自顶一下,没人吗
发表于 2020-11-10 15:38:16 | 显示全部楼层
先将端口标上名字再比
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:05:51 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2020-11-10 15:38
先将端口标上名字再比
发表于 2020-11-10 18:06:12 | 显示全部楼层
source 文件中filler,decap,diode有没有包含进去?
 楼主| 发表于 2020-11-10 20:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 22:02:06 | 显示全部楼层
这个要调试看看了,看是缺少什么了
发表于 2020-11-17 16:26:20 | 显示全部楼层
少了很多東西
发表于 2023-6-21 10:29:07 | 显示全部楼层
楼主你好,请问从icc中导出的gds放在virtuoso如何进行LVS验证呢
发表于 2023-6-29 20:28:14 | 显示全部楼层
博主你好请问产生的SPI文件如何和layout进行LVS吗
GMT+8, 2025-9-15 05:32 , Processed in 0.020549 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
