查看: 3531|回复: 2
[求助] load MPP skill 程序,出现error,CIW和layout窗口界面也显示出错
发表于 2020-11-9 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,mpp skill程序是工艺库默认的,修改后添加到 .cdsinit 文件,重启virtuoso并打开任一个layout,CIW和layout窗口界面就出现了error。
mpp  skill 如下,请大家帮忙看看,哪里出现了问题,谢谢!
  1. prog((tech techLibName techFileName)
  2.         techLibName = "tsmcN40"
  3.         techFileName = "tech.db"
  4.         tech = techOpenTechFile(techLibName techFileName "r")
  5.         if(tech==nil then
  6.                 return(nil)
  7.         )
  8.         ;The template name is : PSubGuardring
  9.         leDefineMPPTemplate(
  10.                 ?techId         tech
  11.                 ?name         "PSubGuardring"
  12.                 ?layer         list("OD" "drawing")
  13.                 ?width         0.100000
  14.                 ?choppable         t
  15.                 ?endType         "extend"
  16.                 ?beginExt         0.000000
  17.                 ?endExt         0.000000
  18.                 ?justification         "center"
  19.                 ?offset         0.000000
  20.                 ?encSubPath         list(
  21.                 list(
  22.                         ?layer         list("PP" "drawing")
  23.                         ?enclosure         -0.040000
  24.                         ?choppable         t
  25.                         ?beginOffset         0.000000
  26.                         ?endOffset         0.000000
  27.                         )
  28.                 list(
  29.                         ?layer         list("M1" "drawing")
  30.                         ?enclosure         0.000000
  31.                         ?choppable         t
  32.                         ?beginOffset         0.000000
  33.                         ?endOffset         0.000000
  34.                         )
  35.                 )
  36.                 ?subRect         list(
  37.                 list(
  38.                         ?layer         list("CO" "drawing")
  39.                         ?width         0.060000
  40.                         ?length         0.060000
  41.                         ?choppable         t
  42.                         ?sep         0.000000
  43.                         ?justification         "center"
  44.                         ?space         0.080000
  45.                         ?beginOffset         0.000000
  46.                         ?endOffset         0.000000
  47.                         ?beginSegOffset         0.000000
  48.                         ?endSegOffset         0.000000
  49.                         ?gap         "distribute"
  50.                         )
  51.                 )
  52.         ) ; end of leDefineMPPTemplate procedure
  53. ) ; end of prog in ASCII file
    复制代码
CIW窗口error如下:
发表于 2021-9-2 17:45:29 | 显示全部楼层
有解决吗?
发表于 2021-9-3 09:45:00 | 显示全部楼层
请问有切线的脚本吗,十字型切成L型的
GMT+8, 2025-12-26 00:46 , Processed in 0.015148 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
