查看: 2657|回复: 8
[求助] ADC INL 结果分析
发表于 2020-11-4 21:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC DNL INL如图,12bit,斜坡信号仿真结果做的,DNL普遍为一个固定的数,中间穿插着几个-1(台阶)。这说明我的ADC又什么问题呢?
发表于 2020-11-5 09:57:23 | 显示全部楼层
我觉得你的matlab代码写错了,inl太夸张了
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:16:59 | 显示全部楼层
for i=1 : Data_Num-1
  DNL(i) =  ((ramp(i+1)-ramp(i))/(AMP/Data_Num))-1;
end
for i=2ata_Num-1
INL(1)=DNL(1);
INL(i)=DNL(i)+INL(i-1) ;
end
按照公式来的
发表于 2020-11-6 15:50:11 | 显示全部楼层
LSB = AMP/(Data_Num-1)
 楼主| 发表于 2020-11-6 17:17:59 | 显示全部楼层
没有变化
发表于 2020-11-7 11:57:18 | 显示全部楼层
有gain error
 楼主| 发表于 2020-11-7 17:56:25 | 显示全部楼层
我也以为是增益误差,但是我更改了一下增益,但是还是不对,因为看DNL可以看到,有很多-1的值,有很多平台,丢电压了。
丢码的DNL
丢码的DNL
我又用理想ADC输出了一组结果,用上面的程序跑,INL控制在1LSB以内,所以我认为如果不是我的ADC做的不好,就有可能是因为cadence的精度引起的问题。
理想ADC INL在1LSB以内
理想ADC INL在1LSB以内
 楼主| 发表于 2020-11-7 18:03:54 | 显示全部楼层
我一开始也以为是增益误差,但是修改了增益还是不对。仔细看DNL,可以看到DNL有很多-1的位置,丢码了。 1604742942(1).png 然后我做了一个理想ADC的输出,发现INL在1LSB以内,所以程序应该是没有问题的。 1604742771(1).png
所以我现在觉得如果不是我ADC的问题,那就有可能是精度的问题。
发表于 2020-11-7 23:32:53 | 显示全部楼层
理想ADC DNL和INL 为0;
仿真ADC 需要使用高精度,低精度确实会引起问题。
GMT+8, 2025-12-27 00:39 , Processed in 0.018382 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
