查看: 2873|回复: 5
[求助] DR规则帮忙解释一下
发表于 2020-11-4 09:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一条规则 看不太明白
AA(OD)
距离要求小于 10u
说 DRC don‘t check: chip corner DUMBA region as defined in rule
CORN.2 if seal ring is added by SMIC
啥意思的这句话
发表于 2020-11-4 10:30:05 | 显示全部楼层
是不是10μ内要有衬底
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:33:53 | 显示全部楼层
光非 发表于 2020-11-4 10:30
是不是10μ内要有衬底
对 但这恶drc don’t check是什么意思 这么还有corn的事
发表于 2020-11-4 19:21:01 | 显示全部楼层
这个就不大清楚了,估计是sealring corn的问题吧
发表于 2024-6-19 13:05:59 | 显示全部楼层
lz,解决了吗
发表于 2024-6-27 15:03:00 | 显示全部楼层
这个就是说用smic提供的sealring  在dumba这个block里面不检查这一条rule,其他区域检查
GMT+8, 2025-12-21 23:54 , Processed in 0.019847 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
