楼主: nothing2199
[求助] 动态比较器的前置预放大电路
 楼主| 发表于 2020-12-22 19:50:40 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2020-12-22 15:16
如果M14/M6尺寸一样大,那就没有迟滞作用;
你按2楼说的先跑个DC,排除下;
如果DC仿真没有迟滞,有看你的 ...
哦,对了,忘记说了,我这图是由于差分管没设一样,由于失调导致迟滞时间那么长。调整之后,跑DC没失调。因为我要做单斜ADC斜坡不能太慢,ms级肯定不行。我斜坡斜率1V/30us,迟滞时间70ns左右即VN-VP=2mV左右,差分输出大小才变换过来,感觉这个是不是没办法完全消除啊。感谢您的回复。
发表于 2020-12-23 09:33:48 | 显示全部楼层
nothing2199 发表于 2020-12-22 19:50
哦,对了,忘记说了,我这图是由于差分管没设一样,由于失调导致迟滞时间那么长。调整之后,跑DC没失调。 ...
也就是说开始的仿真结果输出翻转有延迟是输入差分管尺寸不一致导致的对吧?
修改输入差分管尺寸一致后,delay时间70ns,可以通过增加偏置电流,增大负载管宽长比,减小负载电容来提高速度;
发表于 2020-12-23 10:05:47 | 显示全部楼层
this is hysteretic compator
发表于 2022-4-17 22:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
请问下面那段文字是那本书上面的呢
发表于 2022-6-27 09:47:34 | 显示全部楼层
cceenn 发表于 2020-12-12 22:54
你的这个设计和我现在设计一模一样。你是要达到什么性能。
这电路开环工作,主要负载的电路比较的特殊,电 ...
您好,我现在也在设计一个同样的结构,两个输入也是斜坡跟固定电压值,为啥我的两个输出之间的电压差都是在1mV以内,是因为我的增益不够吗还是这个管子的尺寸有什么特殊的讲究
发表于 2023-4-20 21:26:16 | 显示全部楼层
初学者想问一下这个预放大电路不需要共模反馈吗?
发表于 2024-9-25 17:24:31 | 显示全部楼层
开环用的不需要反馈
发表于 2025-7-24 11:11:18 | 显示全部楼层
请问这个结构的预防大级有什么要注意的吗?交叉耦合对合diode的尺寸是怎么设置的?
GMT+8, 2025-12-19 05:46 , Processed in 0.021435 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
