查看: 14252|回复: 17
[求助] 动态比较器的前置预放大电路
发表于 2020-11-3 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
预放大器作为差分放大器使用
给预放大器一段施加斜坡信号,一端加固定电压。仿真结果如图:Von1、Vop1分别为两个输出端。
理论上当VN和VP大小关系发生转变时(图中V1时刻),输出电压Vop1和Von1大小关系也应该发生转变,实际上到V2时刻Vop1和Von1大小才发生转变。
那这是因为带宽小跟不上变化的问题还是失调的问题呢?
求大佬们指点啊
发表于 2020-11-3 13:18:22 | 显示全部楼层
跑个DC就能判断是带宽的问题还是失调的问题
 楼主| 发表于 2020-11-3 20:02:19 | 显示全部楼层
能具体说一下观察什么指标,以及判断依据吗。第一次接触这个东西,不太理解
发表于 2020-11-4 14:06:20 | 显示全部楼层
假如说你的比较器没有offset,那么在DC仿真里,输入端被短接到共模电平,两个输出端的电压应该是相同的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-12-12 22:54:25 | 显示全部楼层
你的这个设计和我现在设计一模一样。你是要达到什么性能。
这电路开环工作,主要负载的电路比较的特殊,电流镜+正反馈增益增加结构,很多初学的做不好容易没有功能。要小心点。
发表于 2020-12-13 09:34:39 | 显示全部楼层
这个运放有迟滞吧,M14和M6比例是多少?
 楼主| 发表于 2020-12-22 13:09:21 | 显示全部楼层
两个都是1u/1u
 楼主| 发表于 2020-12-22 13:13:37 | 显示全部楼层
这电路开环工作,主要负载的电路比较的特殊,电 ...
后接动态比较器,差分放大器作前置预放大使用,两个输入分别是一个固定电压和一个随时间上升的斜坡电压。想让两个输入电压大小关系改变时,输出能迅速改变
 楼主| 发表于 2020-12-22 13:14:26 | 显示全部楼层
nothing2199 发表于 2020-12-22 13:09
两个都是1u/1u
对,有什么办法能消除或减小迟滞时间吗
发表于 2020-12-22 15:16:51 | 显示全部楼层
两个都是1u/1u
如果M14/M6尺寸一样大,那就没有迟滞作用;
你按2楼说的先跑个DC,排除下;
如果DC仿真没有迟滞,有看你的tran仿真,延迟了3us,可能是slew rate的作用,偏置电流和负载电容是多大?
tran仿真输入斜坡电压斜率设置小一些,到ms级别,再看下迟滞是否消失;
GMT+8, 2025-12-18 19:04 , Processed in 0.020605 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
