查看: 21710|回复: 27
[求助] 如何理解PLL中的比例路径与积分路径?
发表于 2020-11-1 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
这页PPT说
“相位锁定为比例增益路径,小信号; 频率锁定为积分增益路径,大信号”
该如何直观理解?非常感谢!
最佳答案
查看完整内容
相位追踪关心高频相应,所以电容可以认为短路,所以只有电阻了。 频率追踪为低频响应,电阻只会增加延时所以可以忽略,所以只有电容。
发表于 2020-11-1 16:26:23 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2020-11-2 20:29
您好,感谢您的再次耐心解惑还有一点不太明白,为何相位追踪是通过电阻,而频率追踪通过电容?谢谢!!:h ...
发表于 2020-11-1 20:39:36 | 显示全部楼层
就像运放一样,先要建立正确的dc点,然后在dc点上才有合适的ac增益。积分路是追踪频偏,就像建立dc点的过程,频率锁定后,相位差的变化类似于ac 小信号,用比例路追踪就可以了
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:34:28 | 显示全部楼层
hgdsong 发表于 2020-11-1 20:39
就像运放一样,先要建立正确的dc点,然后在dc点上才有合适的ac增益。积分路是追踪频偏,就像建立dc点的过程 ...
您好,感谢您的回复!
可否解答一下,为何相位追踪为比例路(对于LPF等效为R),频率追踪为积分路(LPF等效为C)?
谢谢!
发表于 2020-11-2 17:45:45 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2020-11-2 09:34
您好,感谢您的回复!
可否解答一下,为何相位追踪为比例路(对于LPF等效为R),频率追踪为积分路(LPF等 ...
电流经过电阻,电阻上就有一个电压差,如果没有电流经过电阻,电阻上的电压差就消失,
电流经过电容,对电容充电,会有电荷积累,电容上就会得到电压,即使没有电流时,电容上依然保存着电压值,
当下次电流再充电时,电容的电压值就会在原来的基础上变化,所以为积分路
 楼主| 发表于 2020-11-2 20:29:11 | 显示全部楼层
电流经过电容,对 ...
 楼主| 发表于 2020-11-5 10:34:25 | 显示全部楼层
ding yi xia
 楼主| 发表于 2020-11-9 15:57:50 | 显示全部楼层
每日一顶
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:22:39 | 显示全部楼层
频率追踪为低频响应,电阻只会增加延时 ...
谢谢!可以再麻烦解释一下为何相位追踪关心高频响应,频率追踪关心低频响应嘛?
感激不尽!
发表于 2020-11-10 09:15:39 | 显示全部楼层
感激不尽!
这个2楼已经解释了,类似运放。
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.020542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
