查看: 2195|回复: 0
[原创] 刚开始做LDO没多久遇到了一些问题想请教大家
发表于 2020-10-22 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考电路结构如下图1所示(输出端不加电容),图2是stb仿真,图3和图4分别是不同上升沿情况下负载电流从500uA跳变至100mA时输出的变化。
有几个问题:
1、stb仿真结果相频曲线在GBW之后的骤升会影响稳定性吗?
2、仿真负载跳变时上升(下降)沿有一个界定吗?因为上升下降沿的不同得到的过冲/欠冲值不同,然后文献中给的上升下降时间也不尽相同。
3、如果无片外电容(或者说0~100pF片上电容)的LDO要求负载电流0~100mA之间快速切换:周期10us,脉宽5ns(纳秒),对于这种快速响应的要求是提高带宽/摆率增强具体该如何考虑呢?可是我看这篇文章里的带宽也不算太高啊(<1MHz)
希望大家不吝赐教!感谢~
GMT+8, 2025-12-26 22:26 , Processed in 0.012687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
