查看: 7852|回复: 19
[求助] PrimeTime 抽取ETM model时,clock pin缺少clock pin attribute
发表于 2020-10-14 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PrimeTime读入netlist,sdc,library后,extract_model生成lib, 发现CLKIN 这个时钟定义port缺少clock attribute" clock: true".
CLKIN port在sdc中有定义“create_clock [get_ports CLKIN] -period xx ".按照手册的说法,提取的时候会把CLKIN 作为clock pin,加上”clock: true“ attribute, 但是我这个为什么缺少这一个attribute呢?
大家遇到过这种情况么?
 楼主| 发表于 2020-10-14 19:17:14 | 显示全部楼层
试了两个版本的PT都是这样。。
发表于 2020-10-20 17:45:12 | 显示全部楼层
那你在吐etm前用get_clocks看一下clock定义有没有问题先
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:17:40 | 显示全部楼层
Report_clock 正常的,Clock/Period/Waveform/Sources 都有
发表于 2020-10-22 15:18:21 | 显示全部楼层
刚刚看了看以前的etm,确实也有这个问题,有的有这个属性有的没有,我研究研究先
 楼主| 发表于 2020-10-26 11:15:49 | 显示全部楼层
Double_Mocha 发表于 2020-10-22 15:18
刚刚看了看以前的etm,确实也有这个问题,有的有这个属性有的没有,我研究研究先 ...
老哥,研究出来为什么了么?
发表于 2020-11-3 19:53:23 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题了,兄弟解决了没
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:55:49 | 显示全部楼层
smilelddfy 发表于 2020-11-3 19:53
我也遇到相同问题了,兄弟解决了没
没有搞清楚原因。手动加了
发表于 2021-11-4 10:51:51 | 显示全部楼层
pad属性怎么添加呢?
发表于 2023-6-6 07:39:24 | 显示全部楼层
这个是因为有clock gating check导致的。
GMT+8, 2025-12-18 06:07 , Processed in 0.021533 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
