查看: 2353|回复: 4
[求助] 关于PAD使用的问题
发表于 2020-10-8 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下模拟信号输出端口与PAD之间要加电阻吗,阻值一般多大为好,如果加的话电阻的作用是什么?
发表于 2020-10-8 17:15:36 | 显示全部楼层
二级ESD保护,一般大于200,不影响信号的情况下,大点更好。
发表于 2020-10-8 19:02:03 | 显示全部楼层
电阻在ESD主要2种作用,一个是限流一个是加快NPN/PNP 的打开。至于是否加电阻,要具体分析你的mos管是哪一端接输出,还是要具体分析。至于加多大,还要取决于你的是IO管还是core管,另外电阻的类型也很重要
 楼主| 发表于 2020-10-9 09:16:03 | 显示全部楼层
loveluhaidong 发表于 2020-10-8 19:02
电阻在ESD主要2种作用,一个是限流一个是加快NPN/PNP 的打开。至于是否加电阻,要具体分析你的mos管是哪一 ...
是不是PAD接栅端必须要加电阻,其他端可以不加
发表于 2020-10-9 15:12:11 | 显示全部楼层
是的,其他端其实也是加了电阻,不过是另外一种形式SAB/RPO
GMT+8, 2025-12-27 00:52 , Processed in 0.014034 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
