查看: 5524|回复: 3
[原创] IEEE802.3 Interface接口整理
发表于 2020-10-7 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网络信号最终将以一定形式的电信号或光信号在指定介质中传输,这些介质终端连接着与其匹配的光模块或者电气接口。
以太网接口常用双绞线(电口)和光纤(光口)两种,早期用的是同轴电缆接口。
下表整理了IEEE802.3相关接口。
内容太多,以下只有部分接口,如需了解全部,请访问以下链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwOTAxNzE1MQ==&mid=2247484545&idx=1&sn=6928b9ad2d512544c85fd6210158f05f&chksm=977b04d1a00c8dc73f5c5ff7b112dbc06189ff7acc6fe6f7a500417255345b0c0fb04b6e4535&scene=21#wechat_redirect
接口类型
所在位置
描述
10BASE2
介质与物理层之间
采用细同轴电缆接口的10M物理层规格
10BASE5
介质与物理层之间
采用粗同轴电缆接口的10M物理层规格
10BASE-F
介质与物理层之间
采用光纤电缆接口的10M物理层规格
10BASE-T
介质与物理层之间
采用电话双绞线10M物理层规格
100BASE-FX
介质与物理层之间
采用两根光纤的100M物理层规格
100BASE-T2
介质与物理层之间
采用两对三类线或者更好的平衡线缆的100M物理层规格
100BASE-T4
介质与物理层之间
采用四对3、4、5类非屏蔽双绞线的100M物理层规格
100BASE-TX
介质与物理层之间
采用两对5类非屏蔽双绞线或者屏蔽双绞线的100M物理层规格
1000BASE-CX
介质与物理层之间
1000BASE-X在特制屏蔽电缆传输的接口规格
1000BASE-LX
介质与物理层之间
1000BASE-X采用单模或多模长波激光器的接口规格
1000BASE-SX
介质与物理层之间
1000BASE-X采用多模短波激光器的接口规格
1000BASE-T
介质与物理层之间
采用4对5类平衡电缆的1G物理层规格
1000BASE-X
介质与物理层之间
光纤吉比特,x代表单模或多模光纤,-x表示-CX/-LX/-SX
2500BASE-X
介质与物理层之间
10GBASE-X
介质与物理层之间
使用一种特紧凑包装,含有1个较简单的WDM器件、4个接收器和4个在1300nm波长附近以大约25nm为间隔工作的激光器,每一对发送器/接收器在3.125Gbit/s速度(数据流速度为2.5Gbit/s)下工作
10GBASE-R
介质与物理层之间
是一种使用64B/66B编码(不是在千兆以太网中所用的8B/10B)的串行接口,数据流为10.000Gbit/s,因而产生的时钟速率为10.3125Gbit/s
10GBASE-SR
介质与物理层之间
“SR”是“short range”(短距离)的缩写,表示仅用于短距离连接。该规范支持编码方式为64B/66B的短波(波长为850nm)多模光纤(MMF),有效传输距离为2米到300米
10GBASE-LR
介质与物理层之间
“LR”是“Long Range”(长距离)的缩写,表示主要用于长距离连接。该规范支持编码方式为64B/66B的长波(1310nm)单模光纤(SMF),有效传输距离为2米到10公里
10GBASE-ER
介质与物理层之间
“ER”是“Extended Range”(超长距离)的缩写,表示连接距离可以非常长。该规范支持编码方式为64B/66B的超长波(1550nm)单模光纤(SMF),有效传输距离为2米到40公里。
10GBASE-KR
介质与物理层之间
主要用于背板应用,如刀片服务器、路由器和交换机的集群线路卡等,其中K代表背板,R代表64/66B编码;串行传输。
10GBASE-KX4
介质与物理层之间
主要用于背板应用,将10G信号拆分为4条通道,每条通道的速率都是3.125Gb/s(类似于XAUI);并行传输。
10GBASE-T
介质与物理层之间
是一种使用铜缆双绞线连接(超六类或以上 )的以太网规范,数据层有效带宽为10Gbit/s,最远传输距离可达100米。
25GBASE-T
介质与物理层之间
25GBASE-T是双绞线上的25-Gbit / s标准,与IEEE 802.3bq中的40GBASE-T一起被批准。传输距离30米,没有RS-FEC;采用媒介Cat 8平衡双绞线结构化布线;
发表于 2022-4-8 16:30:46 | 显示全部楼层
真多,无敌了。
发表于 2023-4-3 10:25:35 | 显示全部楼层
厉害了。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-5-4 15:57:31 | 显示全部楼层
东西呢
GMT+8, 2025-12-26 01:13 , Processed in 0.014343 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
