查看: 2068|回复: 0
[求助] UVM模块验证到系统验证的问题
发表于 2020-9-16 09:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:最近在做一个比较复杂的DSP模块验证,环境是自己摸索搭建的,现在集成到mcu的系统上,发现了很多问题:
现状:我理解的模块级验证就是给激励,配置寄存器,等待中断,读寄存器处理中断,读结果,check。因为模块出来的线很少,除了apb总线,就只有几个中断。所有模块级的case基本都是基于这一原理的。
问题1、系统验证是带内核的,我的做法是写了一套c和tb基于ram的握手程序,现在中断服务程序可以用模块级写的中断seq,也可以用keil中的中断服务程序,前者便于控制,我可以在执行的过程中读取结果,直接检查,但是实现过程是来回握手,和实际的芯片处理过程有差异。后者的话,和芯片处理过程一致,但是我很难选择取结果的时机。应该如何取舍?
问题2、在1的问题中,实际上我的bus_monitor承担了很重的角色,会自动收集bus_tr,采到指定地址的数据时,会送给scb做检查,但是这个过程是很不利于系统集成的,因为系统的bus_agent应该是单独和所有模块分开的,那我应该怎么做数据收集呢?难道在模块agent的o_monitor中再做一组总线的观测吗,感觉这样很蠢呀~~,如果不这样做,o_monitor也没什么用,只是采集几个中断的信号,好像也没什么用。。。
问题3、model和scb的关系,在系统级验证中我发现之前把中断处理做成一个basic_seq,然后在每个case中调用的方法挺蠢的,不过真的很方便呀,我可以自由选择这次的中断处理要不要读取结果,读取结果寄存器,bus_monitor会自动收集送给scb做自动检查。在系统级验证时,更好的做法是不是应该把它放在model中呢。我试着把它们放在model中,又会有新的问题,是在model用write/read来处理中断时,就收集tr,送给scb检查呢,还是像之前一样,monitor监测,再送到scb做检查?
希望大佬们帮忙解答,可能有表述不清的地方,可以跟我提,我再说清楚一点。。。
GMT+8, 2025-12-18 03:52 , Processed in 0.012820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
