楼主: anthonywxz
[求助] 有关蒙卡仿真debug
发表于 2024-4-23 15:22:09 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-2-28 09:40
放到mc里波形是错的,open debug波形又正常了,不过电流倒是还保持一致,不知道咋回事 ...
我也遇到了,老哥解决了吗,下面那个方式创建的corner在debug environment中跑出来的会有什么区别吗
发表于 2024-4-29 10:29:32 | 显示全部楼层
忘记是对应哪个事了,我这个是因为开了个dc match仿真类似,干扰了计算结果,导致的错误xl和l不一致,这个是个bug可能,很难发现。
如果不是设置这个话,差别的话,可以再看看仿真器选择的是不是同样的仿真器(aps spectre 之类的),精度啥的。
另外重点,MC开open debug并不是MC的结果,所以这个是最常见的不一样,要右键Create 带有mc参数的corner,用pvt的形式跑才是对应的mc
发表于 2024-6-26 14:18:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-7-4 16:34:55 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2024-4-29 10:29
忘记是对应哪个事了,我这个是因为开了个dc match仿真类似,干扰了计算结果,导致的错误xl和l不一致,这个 ...
我碰到的情况刚好完全相反,我想知道我到底哪里错了,我早open debug environment里面仿真出来的结果和mc的这个点的结果是一致的,然后我用create statistical corner保存出来的statistical parameters 的那个corner仿出来结果和MC不一样,这是为什么?
发表于 2024-7-8 15:40:17 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-7-12 15:48
不一样的,MC每次计算是有各种参数加持的,opendebug就变成了正常仿真了。可以这样选择单跑这个corner的 ...
这个保存出来以后仿真结果也和mc的对应点仿真的结果不一样啊,这是为什么啊大佬
发表于 2024-7-8 20:06:06 | 显示全部楼层
Create Statistical Corner 是选择的第一个Based on Monte Carlo sequence (better performance)吗?
如果还是查不出来,可以把不同方式生成的网表保存到文档里面,用文本工具diff一下,看看哪地方设置有差异;
发表于 2024-7-9 08:59:36 | 显示全部楼层
如 ...
Based on Monte Carlo sequence是没有问题的,因为只要池子不变序列不变MODEL不变,仿真结果一样么。问题是第二个就是base on statistial那个结果是不一样的,这是为什么啊?
发表于 2025-8-12 20:33:32 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2024-7-9 08:59
Based on Monte Carlo sequence是没有问题的,因为只要池子不变序列不变MODEL不变,仿真结果一样么。问题 ...
我这mc有问题的点,用Based on Monte Carlo sequence仿真这个点是对的,open debug也是对的
发表于 2025-9-28 15:49:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 20:24 , Processed in 0.124140 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
