查看: 3307|回复: 4
[求助] poly在有源区上斜着走,lvs无法通过?
发表于 2020-9-9 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
finger是2的版图
对应的电路
lvs结果
发表于 2020-9-9 16:37:58 | 显示全部楼层
这不是识别出来一个NP了么,没有电路。
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:17:18 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2020-9-9 16:37
这不是识别出来一个NP了么,没有电路。
另外一个电路怎么画呢?两个同类型的mos管接线方式一样,会默认成一个管子,也只能识别出来一个。
发表于 2020-9-10 10:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这个说法不对吧,两个同类型的管子接线方式一样不一定会默认成一个管子,如果认成一个管子是有前提条件的,一般是会把宽长一致并且连接关系一样的管子合并在一起,除非你的规则文件里特意定义了合并规则,不然一般都是我说的上面的情况才会合并,你图片上的版图两个管子的大小明显是不一样的,所以并不会认成一个管子,而是认成两个管子,但是你线路上却是一个finger为2的管子,所以这就会导致版图上比线路上多出一个管子,也就是你为什么线路会报出少一个管子,我认为原因应该就是这样的,我估计你不但有器件的错误,应该还有参数的错误!你要想把器件先对上就应该把线路上调成两个管子用finger为1去表示。
 楼主| 发表于 2020-9-10 14:23:07 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-9-10 10:31
你这个说法不对吧,两个同类型的管子接线方式一样不一定会默认成一个管子,如果认成一个管子是有前提条件 ...
是的 我们lvs规则文件默认只要连接关系相同就会合并成一个管子,现在将规则改为必须尺寸相同,连线相同才会合并。
thanks
GMT+8, 2025-12-22 12:20 , Processed in 0.015768 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
