查看: 7200|回复: 18
[求助] inv的翻转直流点的疑问?
发表于 2020-9-8 14:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了某厂018um的工艺,跑了下反相器的直流特性,在1/2 vdd的输入条件下,输出要等于1/2 vdd,不同的L下面P管和N管的W比例相差很大,但是vth差别不大,这个是什么原因?
发表于 2020-9-8 15:45:22 | 显示全部楼层
pmos的迁移率远低于nmos
发表于 2020-9-8 16:50:08 | 显示全部楼层
你想说啥
发表于 2020-9-8 20:33:41 | 显示全部楼层
电子迁移率比空穴迁移率高,至少是两倍关系,跟工艺有关。
N管电流等于P管电流,根据电流特性公式,迁移率越小,则宽长比越大
 楼主| 发表于 2020-9-9 08:15:34 | 显示全部楼层
四种情况,L取不同的值,但是保证N和P的L相同,但是Wp/Wn的比值差距很大,这个是什么原因?
 楼主| 发表于 2020-9-9 08:17:33 | 显示全部楼层
N管电流等于P管电流,根据电流特性公式,迁移率 ...
我调整L,Wp/Wn的比值完全不一样,L在这个里面影响了什么?沟道调制效应?还有vth?或者还有其他参数?
发表于 2020-9-9 08:55:08 | 显示全部楼层
你相当于开环做了个放大器,一般是不会这么用的,肯定要加反馈去稳定输出点。
model比教科书的二阶公式会复杂很多,比如vth会和L是相关的。
点评
有道理啊  发表于 2020-9-9 09:02
发表于 2020-9-9 09:10:22 | 显示全部楼层
这个问题我有过研究,针对于模拟的管子!!!!!!!
L越短沟道调制效应会严重是一方面,有些工艺的模型里,对长沟道管子的沟道调制效应建模不好,所以有时候需要将长沟道的管子分成两个串联处理。
还有就是在小L的时候,制作的管子的过程中会存在比较大的偏差,因为即使是相等的delta_L,但是在小的L下,影响比较严重。所以会出现略微提高一点点L会对性能有一个明显的提升。
发表于 2020-9-9 22:09:58 | 显示全部楼层
这个没有意义,毕竟有tt /ss /ff /sf /fs corner。。。
惊不惊喜,意不意外
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:24:38 | 显示全部楼层
L越短沟道调制效应会严重是一方面,有些工艺的模型里 ...
嗯,这个解释应该是对的。那比如说我模拟的反相器的尺寸按照什么去设计呢,如果没有延迟的要求,就一个逻辑门,就按照最小L,翻转点放到vdd/2去设置Wp/Wn的值就可以啦?
GMT+8, 2025-12-18 15:25 , Processed in 0.028232 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
