查看: 8464|回复: 17
[求助] skill F3菜单怎么实现?
发表于 2020-9-8 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是比如如果我写了一个SKILL函数,执行以后我想通过一个菜单窗口去修改一些参数,比如画path时候F3菜单键可以调整width之类的,
我这个F3快捷键是怎么去实现的呢?
发表于 2020-9-8 13:36:22 | 显示全部楼层
只有自己做GUI窗口,没有现成的
 楼主| 发表于 2020-9-8 15:56:10 | 显示全部楼层
zlun1987 发表于 2020-9-8 13:36
只有自己做GUI窗口,没有现成的
用hiCreateAppForm?  但是就是不知道怎么操作,比如是把程序写进一个循环,按F3就调用一个form?但是感觉这样有问题啊
发表于 2020-9-8 16:31:35 | 显示全部楼层
but1=hiCreateButton(
     ??name 'but1
     ??buttonText "button1"
     ??callback nil
hiCreateAppForm(
     ??name 'mygui
     ??formTitle "GUI1"
     ??fields list(
          list(but1  5:5 50:20))
     ??callback nil
hiDisplayForm(mygui)
以上例子在GUI窗口里产生了一个按钮,产生文字,选择项等,参考以下函数 hiCreateLabel   hiCreateRadioField  hiCreateStringField 等等 ,内容太多就不举例了
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:12:25 | 显示全部楼层
     ??name 'but1
这个form我知道怎么使用,我只是不知道怎么实现在使用过程中插入这个按F3就能进入菜单
就是比如画path的时候,例如默认快捷键是z 第一步按下z 执行createpath函数   然后移动鼠标,开始画,在这个过程中,按下F3就有一个Form窗口菜单,就是您举例的那样的窗口,例如可以修改path的width,net name之类的,但是如果我不按F3,我再点击一下鼠标,就可以直接完成我的ceratepath这个过程
发表于 2020-9-8 19:29:38 | 显示全部楼层
带入 ?form 参数中,例如 enterPath(?form subForm1)
发表于 2020-9-8 19:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 11:57:53 | 显示全部楼层
hiCreateAppForm在help里面有完整用法
发表于 2020-9-14 10:53:06 | 显示全部楼层
     ??name 'but1
你好,我想问一下怎么可以查看virtuoso自带的函数,比如你说的leHiCreateLabel,谢谢。
发表于 2020-9-21 16:03:53 | 显示全部楼层
sunxeu 发表于 2020-9-14 10:53
你好,我想问一下怎么可以查看virtuoso自带的函数,比如你说的leHiCreateLabel,谢谢。 ...
tools 里面 skill api finder
GMT+8, 2025-12-15 00:16 , Processed in 0.020025 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
