楼主: zhxz
[求助] 关于共源共栅电流镜的问题
发表于 2020-12-21 15:31:09 | 显示全部楼层
理論值, 實際跟 vds 也有關
发表于 2021-1-5 16:22:15 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2021-3-31 15:07:14 | 显示全部楼层
Brant_liu 发表于 2020-12-21 15:15
这里想了很久没明白,为什么(w/l)3比(w/l)2等于(w/l)0比(w/l)1,就可以得到Vgs0=Vgs3?
我也很不理解这个,为什么四个管子的宽长比满足这个条件就能得到Vgs3=Vgs0
发表于 2021-3-31 15:09:48 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-9-4 12:04
电流大小相等的基础应该是M1、M2的作用,如果是饱和区,那么M1、M2的Vgs相等,电流相等,然后才决定了上 ...
请问为什么(w/l)3比(w/l)2等于(w/l)0比(w/l)1,就可以得到Vgs0=Vgs3?
发表于 2021-3-31 16:32:44 | 显示全部楼层
电流公式啊,如果mos都处于饱和区,电流由下面mos管决定,所以如果比值相等,vgs就会相等,当然这是都处于饱和区的时候,实际上肯定还是会有一点点差异
发表于 2021-3-31 18:40:47 | 显示全部楼层
我的想法是这样的:
首先,我们默认对于M1,M2不考虑沟道长度调制效应影响,也就是说当(W/L)2/(W/L)1=N时,由于VGS1=VGS2,得出IOUT=NIREF;
对于M0,M3此时若令(W/L)3/(W/L)0=(W/L)2/(W/L)1=N,同样不考虑沟道长度调制效应,根据饱和区电流公式,由于此时左右两边电流满足IOUT/IREF=N容易得出VGS3=VGS0;
然后进一步得出Vx=Vy。
发表于 2021-3-31 18:45:28 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-3-31 16:32
电流公式啊,如果mos都处于饱和区,电流由下面mos管决定,所以如果比值相等,vgs就会相等,当然这是都处 ...
能这样理解吗:
首先,默认对于M1,M2,不考虑沟道长度调制效应影响,也就是说当(W/L)2/(W/L)1=N时,由于VGS1=VGS2,得出IOUT=NIREF;
对于M0,M3此时若令(W/L)3/(W/L)0=(W/L)2/(W/L)1=N,同样不考虑沟道长度调制效应,根据饱和区电流公式,容易得出VGS3=VGS0;
然后进一步得出Vx=Vy。
发表于 2021-4-1 08:56:56 | 显示全部楼层
是的,就是这样理解的,当然了这是比较理论的,实际由于衬底效应或者失配什么的没有那么准,但是基本也是可以这么用的
发表于 2021-4-1 11:11:35 | 显示全部楼层
我是这样理解的。M0/M1管工作状态是确定的,和M2/M3无关。第一步假设M3漏级电压和M0漏极电压相等,此时容易看出Vy=Vx时M1和M2电流相等,若Vy>Vx,相比于Vy=Vx的状态,M3电流减小,M2电流增大,因此Y点净流出电流,电压下降,最终会回到Vy=Vx。Vy<Vx时同理。因此Vy=Vx。第二步假设M3漏极电压Vp从等于M0漏极电压变化为高于M0漏极电压,假设Vy不变,则流入Y的电流大于流出Y的电流,Vy会上升,矛盾,因此Vy会上升,最终使Y点流入电流和流出电流平衡,此时Vy的变化量主要通过gm3产生电流△Vy*gm3,抵消Vp通过沟道长度调制效应产生的小电流△Vp/rds3,由此可见相对于Vp的变化,Vy的变化很小。
发表于 2022-7-7 17:10:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-18 00:07 , Processed in 0.025871 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
