查看: 11085|回复: 10
[解决] UVM寄存器模型的后门访问路径设置
发表于 2020-8-22 17:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭建的寄存器模型对于前门访问能够正确操作;
要进行后门访问,在寄存器模型中了添加:reg.add_hdl_path_slice("spi_width_reg", 0, 32)和uvm_reg_block.add_hdl_path("top_tb");
但是在test_case中使用后门访问,一直会出现ERROR: unable to locate hdl path (*.spi_width_reg), Either the name is incorrect, or you may not have PLI/ACC visibility to that name。
检查了,路径设置正确啊。
大哥们救救弟弟吧:
发表于 2020-8-22 19:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
说的很清楚啊,或者给的字符串名字不对,或者没开启权限。如果是前者,检查下路径,如果是后者,开启权限就行了,vcs的话用-debug_acc+pp,或者-PP,根据版本不同而定,最粗暴的-debug_all
 楼主| 发表于 2020-8-22 20:40:26 | 显示全部楼层
saipolo 发表于 2020-8-22 19:58
说的很清楚啊,或者给的字符串名字不对,或者没开启权限。如果是前者,检查下路径,如果是后者,开启权限就 ...
检查了下,路径和字符串名是对的。VCS命令-debug_acc+all。
 楼主| 发表于 2020-8-23 17:44:42 | 显示全部楼层
已解决,
发表于 2020-8-24 19:28:00 | 显示全部楼层
估计是误写哈哈
发表于 2020-8-24 21:46:00 | 显示全部楼层
chip_z 发表于 2020-8-23 17:44
已解决,。
卤煮,啥问题呀?给讲解一下撒
 楼主| 发表于 2020-8-24 21:56:50 | 显示全部楼层
Hyan-1021 发表于 2020-8-24 21:46
卤煮,啥问题呀?给讲解一下撒
将reg_block.add_hdl_path("path")改为reg_clock.set_hdl_path_root("path")就好了。
也不知道为啥用add_hdl_path("")不对。
发表于 2020-8-25 16:58:54 | 显示全部楼层
也不知道为啥用add_ ...
会不会是add_hdl_path的地址要写到tb.dut中的实例
发表于 2021-1-5 22:05:22 | 显示全部楼层
已解决,。
楼主,你好,请问那个hdl路径指的是哪个路径?我一直设置不正确
发表于 2023-8-24 21:37:36 | 显示全部楼层
顶一顶
GMT+8, 2025-12-28 01:40 , Processed in 0.020448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
