查看: 8967|回复: 14
[求助] cadence 边框问题
发表于 2020-8-20 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence bug 边框问题怎么解决的呢?有没有方便的方法
发表于 2020-8-20 19:12:43 | 显示全部楼层
边框问题?librarymanager边框?最小化,再最大化,然后就好了。如果是别的,那就不知道了。
发表于 2020-8-21 09:24:15 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-8-20 19:12
边框问题?librarymanager边框?最小化,再最大化,然后就好了。如果是别的,那就不知道了。 ...
他说的应该是调用cell的尺寸会比实际的大 这应该是虚拟边框。。。。 可以尝试写个脚本 foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st)) 保存到文件里面 然后在ciw下load试一下 我同学基本上都是这样的 我这边用这个文件不知道为啥没反应 你可以试一下 理论上是可行的。。。。。
 楼主| 发表于 2020-8-21 16:23:07 | 显示全部楼层
jsding 发表于 2020-8-21 09:24
他说的应该是调用cell的尺寸会比实际的大 这应该是虚拟边框。。。。 可以尝试写个脚本 foreach(st geGetE ...
我的也不行
发表于 2020-8-23 13:38:05 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
发表于 2020-8-24 12:43:14 | 显示全部楼层
三楼说的这个load基本可行    foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))   ,但是我也碰见不行的,不行的话我当时是复制出去的。
发表于 2020-8-25 10:12:34 | 显示全部楼层
你用txt层框起来保存,保存后删掉txt试试
发表于 2020-8-25 17:14:56 | 显示全部楼层
试试出去copy个 layout_bk 然后把原来的删了,用这个layout_bk就没有框了,需要改名再改回去。好久没遇到了,这个方法不知道可不可行
发表于 2020-9-30 18:05:21 | 显示全部楼层
你这个不行,可能是layout中有markers,你把这个删除后,再用这个脚本就可以的。
发表于 2022-1-19 14:13:43 | 显示全部楼层
IC_GUZZLE 发表于 2020-8-25 17:14
试试出去copy个 layout_bk 然后把原来的删了,用这个layout_bk就没有框了,需要改名再改回去。好久没遇 ...
哈哈哈好办法
GMT+8, 2025-12-20 21:22 , Processed in 0.018671 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
