查看: 15108|回复: 30
[求助] pex后calibre view 导出出错。。。
发表于 2020-8-19 18:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015版
INFO: Parsing command line arguments...
INFO: License checked out successfully for calibreqdb.
INFO: Parsing cellmap file...
INFO: Executing back annotation...
ERROR: The library lna can not be found.
只有一次导出成功了。。。其他的库都不成功。。。怎么都说找不到。。。
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:46:18 | 显示全部楼层
还有就是没事就变大写的。。。怎么教calibre找到正常的库位置那
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:54:28 | 显示全部楼层
谷歌说。。。
Are you by chance running 2015.1 or 2015.2?  This technote mentions a similar sounding problem that is fixed in 2015.3:
https://supportnet.mentor.com/po ... 10-S105-G195-P10115
也就是说。。。2015版的问题。。。
找新版本中。。。
 楼主| 发表于 2020-8-19 19:06:27 | 显示全部楼层
export CALIBRE_ENABLE_SKILL_PEXBA_MODE=1
后找到了
。。。但是输出的文件缺cell
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:29:46 | 显示全部楼层
后来改成use names from schematic
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:47:32 | 显示全部楼层
西门子的说法是你得升级到2015.3以后
 楼主| 发表于 2020-8-20 13:36:14 | 显示全部楼层
最终发现网上说的都不对。。。
oa对应的lib文件是
lib.defs
虽然virtuoso号称是全面使用oa了但是
大多数时候的lib还是用的cds.lib
把两个lib同步下就好了。。。
 楼主| 发表于 2020-8-20 13:54:30 | 显示全部楼层
具体就是library path 编辑的时候同时选cds.lib和lib.defs
这样保存的时候两个都会保存到。。。
跟版本无关。。。
但是不知道为什么目前网上没有相应的答案。。。做RF的真的这么少么。。。
回复 支持 5 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:04:53 | 显示全部楼层
输出名是大写。。。因为在pex的output中选了layout。。。选择schematic就没有问题了。。。
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:28:07 | 显示全部楼层
又出
*Error* eval string: argument #1 should be a string (type template = "ts") - 3
GMT+8, 2025-12-22 16:32 , Processed in 0.540789 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
