查看: 4755|回复: 8
[求助] 关于IC617工艺角仿真的问题
发表于 2020-8-19 16:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习IC617的工艺角仿真,根据网上查到的文档进行相应操作,但是出现了图1所示的问题,按照提示点击Update and run之后,就如图2所示卡住了。不知道有没有人遇见过这种问题,并且是如何解决的,不胜感激!
发表于 2020-8-19 16:53:32 | 显示全部楼层
save啊
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:10:51 | 显示全部楼层
保存了,然后仿真虽然不会弹出图1,但就一直像图2一样,卡住了不动。
发表于 2020-8-19 18:06:00 | 显示全部楼层
你可以试试看先check&save,然后create netlist,然后都没问题应该就可以run
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:23:59 | 显示全部楼层
chech&save了,但是这个create netlist是在哪呀。。
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:30:34 | 显示全部楼层
另外在查看工作状态时有如图所示的Error
发表于 2020-8-20 11:06:59 | 显示全部楼层
image.png 在这里,另外是不是直接在home下面跑仿真了,这样好像会占到程序运行空间还是怎样的,反正最好不要直接在home下存东西。
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:46:32 | 显示全部楼层
艾可蕾尔 发表于 2020-8-20 11:06
在这里,另外是不是直接在home下面跑仿真了,这样好像会占到程序运行空间还是怎样的,反正最好不要直接在 ...
好的,我试一下,非常感谢!
发表于 2021-1-31 00:03:00 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗,能否分享一下经验
GMT+8, 2025-12-15 02:54 , Processed in 0.025268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
