查看: 8609|回复: 16
[求助] aucdl导出的电容电路网表参数丢失
发表于 2020-8-19 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路导出正确的网表应该是:CCO A B area=4e-10 property=8e-5 $[CMMH5T] m=1.
现在是area对应不上,property丢失.
LVS结果
LVS结果
电路导出的网表
电路导出的网表
cdf的参数设置
cdf的参数设置
发表于 2020-8-19 11:42:07 | 显示全部楼层
导出的cdl是有问题,你有修改cdf参数的权限?如果有权限,可以把ansCdlCompPrim改成_ansCdlCompParamPrim试一试,应该可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2020-8-19 12:04:41 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-8-19 11:42
导出的cdl是有问题,你有修改cdf参数的权限?如果有权限,可以把ansCdlCompPrim改成_ansCdlCompParamPrim试 ...
电路check过之后,参数行依然不匹配。
改完之后出现这个问题
改完之后出现这个问题
电路导出的网表
电路导出的网表
发表于 2020-8-19 13:52:41 | 显示全部楼层
你最开始“电路导出的正确网表应该是”那里,应该是perimeter=8e-5(或80u),而不是property。
你试试先修改导出的netlist,修改正确,别有语法错误。然后根据比较的结果去改cdf,或者去改command file。
感觉之前两边对应的有点儿乱了,你开始的网表里出现的是面积,我觉得是command file要求比对的是容值和周长,并且把你的面积当成了容值,导致找不到周长和面积的信息。理清思路就好办了。
发表于 2020-8-19 14:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
不应该啊,我看你其它的参数导出正常了啊,为什么你的参数area没有导出来?你现在报的是语法错误,并不是说lvs结果不行!你手动把area参数加入cdl中进去看看结果呢?你先前的cdl网表什么参数都没导出来啊?就一个数值!现在就要把area导出来应该就没有问题了,现在的网表还是不正常的,按上面的方法改动,参数应该都会导出来的,不应该只漏掉area的,这不合理,你找找原因。
发表于 2020-8-19 14:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
你试试先修 ...
根本原因还是网表不对,他上面只是举个例子说正确的网表应该是那样的格式,不应该是他贴出来照片的样子,他照片的cdl明显没有area和perimeter这两个参数的信息,只有一个4e-10,这样的网表本身就有问题,楼主这是希望能得到他想要的格式的网表,如果能得到那样的网表后续问题我想他是能自己解决的,这是我个人的想法,欢迎指正。
发表于 2020-8-19 15:08:33 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-8-19 14:47
根本原因还是网表不对,他上面只是举个例子说正确的网表应该是那样的格式,不应该是他贴出来照片的样子, ...
是的,我也觉得该按照你的思路来,看起来就是网表的问题,网表问题的根源也就是你提到的cdf的问题。
 楼主| 发表于 2020-8-19 15:41:32 | 显示全部楼层
对的,我觉得问题也是出在auCdl 下 CDF的设置上了,现在就是想通过对cdf的参数进行某些调整,让电路可以导出正确的netlist格式。问题的关键就是不知道怎么修改cdf才能导出类似图片格式的netlist。。。。。。不晓得各位有没有什么想法。。。。。。(电阻,mos是可以的,现在只有电容C无法正确导出)
正确的网表
正确的网表
电阻CDF设置
电阻CDF设置
发表于 2020-8-19 16:41:23 | 显示全部楼层
把这个device 的cdf dump 出来看看最后auCDL 的mapping 和instparameters
修改完以后再load 回去,前提是你有这个lib 的修改权限
发表于 2020-8-19 20:48:05 | 显示全部楼层
jsding 发表于 2020-8-19 15:41
对的,我觉得问题也是出在auCdl 下 CDF的设置上了,现在就是想通过对cdf的参数进行某些调整,让电路可以 ...
方法已经告诉你了,把ansCdlCompPrim改成_ansCdlCompParamPrim这种方法肯定可以,你不是也把电容值,周长等参数都导出来来了吗?你只是area没有导出来,你就看看那个面积的参数是不是叫area,有没有大小写或者名字的差别,还有一种方法就是ansCdlCompPrim不用改,instparameter和promapping这两个地方和电阻写的方式一样也是可以的,例如你的cdf参数面积叫area,你可以在instparameter那里用AREA,在promapping那里用nil AREA area,其它参数也是这样用,这种方式也是可以的,但这两种方式的前提都是你的面积参数在cdf中叫area,如果名字或者大小写不对都是不行的!只能给你说那么多了,我不止一次的改过cdf参数所以肯定是可以的。
GMT+8, 2025-12-23 20:00 , Processed in 0.022011 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
